Wir haben einen USL JSD-100 und einen JSD-80 im Einsatz. Bei beiden zeigt sich das Problem, dass jeweils der Lautstärke-Regler am Prozessor verrückt spielt, wenn man lauter stellen will. Die Anzeige springt teils wild hin und her und wird sogar leiser. Es ist sehr mühsam, die richtige Lautstärke einzustellen.
Jemand eine Idee, was man probieren könnte? Kontaktspray?
Harold meint, das seien mechanische Encoder (es gibt auch optische). Die neigen nach einiger Zeit zum verstärkten Prellen und verursachen dann solche Fehltrigger. Austauschen, sofern noch verfügbar, eventuell könnte man die auch mit DeOxit bearbeiten und dann wieder ne Weile Ruhe haben.
Notfalls einen externen Lautstärkeregler nutzen, der aus einem 3-Pos Kippschalter besteht und hinten am JSD angeschlossen wird. Das ist simpelstes kurzschließen von zwei Drähten, um +0.1 oder -0.1 zu erwirken.
Ich habe hier noch einen JSD-80 liegen, falls Du ihn brauchst.
Drehgeber am Ende, prellt. Gibts für unter nem Euro im Handel noch zu kaufen.
Altternativ über Netzwerkbefehl oder über 2 Tasten gegen Masse (lauter - leiser) steuern.
Vielen Dank erstmal.
Habe verstanden, dass man den Regler am Gerät tauschen muss. Überlege jetzt mal wie es weiter geht.
Den JSD-80 können wir über die Taster im Saal steuern, da ist das Problem nicht so akut.
