Aufbau eines Anamorphot
ToddAO
Kann man bei einem Anamorphoten die Frontlinse (Bildschirmseitig) verdrehen oder hat das Einfluss auf die Bildqualität ?
Die inneren Linsen darf man nicht verdrehen (zu einander), das ist klar, aber trifft das auch auf die äußere Linse zu ?
Danke !
Oliver
Bei dem RECTIMACOP von ROW läßt sich die Hinterlinse verdrehen. Die Vorderlinse nicht. Das hat gewaltigen Einfluß auf die Bildqualität, da das auch eine Zylinderlinse ist. Allerdings sind im Innern des Objektives auch noch Stellschrauben. An die gehe ich aber nicht ran. Wie es bei Objektiven anderer Hersteller aussieht, weiß ich nicht.
D21
Meines Wissen sind die äußeren Linsen die Zylinderlinsen, die inneren dienen der Farbkorrektur (Laufzeitkorrektur der Wellenlängen zur Korrektur von Farbsäumen). Ein Verdrehen der äußeren Linsen zueinander ergibt Doppelbilder, das Ganze wird extrem Unscharf. Deshalb kann man die Rectis auf großen Leinwänden auch noch schärfer bekommen, wenn man nicht gerade einen optimal eingestellten Recti hat.
Die 4 Linser haben sowieso verkittete Linsensätze, da lassen sich einzelne Linsen untereinander nicht verdrehen, ähnlich wird sich das auch bei den weiteren Konstruktionen verhalten.
Wahrscheinlich würden bei einem normalen Projektionsobjektiv auch 2 Linsen theoretisch reichen, nur ist Glas ein realer Werkstoff und hat daher einige nicht optimale Eigenschaften, wie z.B unterschiedliche Brechungszahlen für die verschiedenen Wellenlängen. Daher werden immer mehrere Linsen aus verschiedenen Glassorten hintereinander gebaut, um diese Fehler zu korrigieren. Je besser das gelingt, desto schärfer und natürlicher ist die Abbildungsleistung.
Soweit mein Kenntnisstand, korrigiert mich bitte, wenn was nicht stimmt.
Heutige Hochleistungsvorsätze sind 6 Linser, die einfachewren 5 Linser. Damit wird eine wesentlich bessere Kontrast- und Gesamtfehlerfreiheit erzielt, die 4 Linser nicht bieten.
Bei den älteren 4 Linsern wird mit 4 Linsen in 3 Gruppen gearbeitet, die äußeren sind Zylinderlinsen.
Kleinfilmanamorphote kommen mit 2 Linsen aus, denn wo kein Bildinhalt vorhanden, braucht es auch keine maximale Güte oder so.
Bei Prismen oder Spiegelanamorphoten kann die Frontlinse verdreht werden, die sollte sphärisch sein und nur die Korrektur auf endliche Entfernung machen.
St.
