Thermisches Probleme mit Dynacord L1000 Endstufen - Tonaussetzer
Ti99
wir haben Probleme mit unseren Dynacord L1000 Endstufen.
Diese haben einen thermischen Fehler und schalten gelegentlich den Ton ganz leise, wenn sie aufgrund hoher Lautstärke zu warm werden (oder auch weil jemand vergessen hat diese über Nacht auszuschalten).
Passiert dies, kann man sie für die restliche Vorstellung vergessen.
Das kann extrem nervig sein, weil es dann ständig Beschwerden gibt, der Ton sei zu laut oder zu leise.
Nur eine der 3 Endstufen in dem Turm ist offenbar noch nicht betroffen.
Wir behelfen uns damit, dass wir den Cinema Sound Processor auf Bypass stellen, aber dann gibt es natürlich keinen Surround-Ton mehr.
Der Fehler liegt defintiv an den Endstufen und es scheint kein Einzellfall zu sein, weil ja mehrere Exemplare betroffen sind.
Ich möchte versuchen den Fehler zu beheben.
Ist jemanden dieser Fehler bekannt und kann einen Tipp geben, wie dieser zu beheben ist und welche Teile zu tauschen sind ?
Vielen Dank im Voraus !
Ti99
Dazu müsste man erstmal die Fehlerursache genauer bestimmen.
Thermische Fehler können generell 2 Ursachen haben. Zum einen eine wirkliche Überhitzung durch schlechte Luftzufuhr/abfuhr. Wenn der Amp dann Leistung liefern muss, ensteht ein Hitzestau im Gehäuse, die thermische Schutzschaltung spricht an und regelt die Endstufe runter. solange bis die zulässige Betriebstemperatur wieder erreicht ist. Bei eine unzureichenden Lüftung braucht es dann aber nicht lange und die Stufe wird wieder zu heiß .
Abhilfe ist dabei recht einfach, bei Rackmontage entweder durch entfernen der Seiten/Rückwand für Luftzufuhr sorgen oder wenn möglich Racklüfter einbauen, die gibt es als Module für 19" Racks in den versch. Ausführungen kann man sich aber auch recht einfach selber schnitzen.
Der zweite Problemkreis ist etwas problematischer. Hat sich irgendetwas bei der Lautsprecherausstattung geändert? Neue Fronts, neue Surrounds, andere Verkabelung....
Hier könnte evntl. eine Fehlanpassung oder auch ein Kurzschluß vorliegen. Möglicherweise wird dadurch zuviel Leistung abgefordert. Unter Umständen gibt auch eines oder mehrere der LS-Systeme bzw. der Weichen den Geist auf. Um da genaueres zu ermitteln müsste vor Ort gemessen werden.
Zu guter Letzt ist natürlich auch ein technischer Defekt der Stufe selbst möglich. Und dann muss sie leider auf den Tisch. Per Ferndiagnose ist da nichts mehr zu machen.
So ich musste mir erstmal das Handbuch für die L1000 besorgen.
Schau bitte mal nach welche der Fehlerleuchten bei Aufteten des Fehlers leuchtet:
Protect deutet auf thermischen oder elektrischen Fehler
Limit zeigt das die Ausgangsbegrenzer ansprechen. Hier könnte u.U auch der Bug liegen.
Auf der Rückseite befindet sich ein neben den LS-Anschlüssen ein kleiner Schiebeschalter dieser müsste in der Stellung "Slow" stehen.
Dann auch bitte gleich daneben den Schalter "Bridged Mode" kontrollieren müsste auf OFF stehen, es sei denn, ihr versorgt nur einen LS mit der Stufe.
Ansonsten könnte B12 mit seiner Vermutung natürlich auch nicht ganz verkehrt liegen.
Staub, Lüfter klemmt durch trockene Lager, scheinen die kleinen 80mm Computerlüfter zu sein, die sind nach einigen Jahren immer im Eimer, da die Gleitlager austrocknen. Da würde ich mal nachsehen. Die Lüfter müssen beim Einschalten leise anlaufen.
Erstmal vielen Dank für die Tipps.
Ich habe eine der Endstufen aus dem Rack entfernt und werde sie demnächst reinigen und die Funktion der Lüfter prüfen. Sie scheint in der Tat innen sehr verstaubt zu sein.
Die Fehlerleuchte Protect oder Limit leuchtet nicht auf. Der Ton wird nur zwischendurch z.B. auf dem Center plötzlich ganz leise. Der Schiebeschalter ist auf slow und Bridged-Mode auf off. Die Lautsprecher scheinen einwandfrei zu funktionieren. Ich werde vorsichtshalber mal die Impedanz messen.
Ich befürchte jedoch einen technischen Defekt der Stufe selbst, weil keine Fehlerleuchte anspringt.
Falls jemand so ein Teil schon mal repariert hat, bitte melden.
Danke !
Ok, das macht die Sache zwar klarer aber keineswegs einfacher.
Da die Schutzschaltungen nicht ansprechen, vermute ich einen Fehler in einem der Bauteile. Besonders beliebt sind hier die Kondensatoren, aber auch "kalte Lötstellen" kommen infrage.
Eine Behebung des Problems dürfte, ohne vorhergehende,ausgedehnte "Messorgie", schwierig werden.
Eine intensive Reinigung kann evntl. helfen, das Auftreten des Fehlers für eine gewisse Zeit zu unterdrücken, dürfte die eigentliche Ursache aber nicht beheben.
Ich weiß nicht, in wie weit du in der Elektronik zu Hause bist, aber aus meiner Sicht ist das ein Fall für die Werkstatt oder (in Anbetracht des Alters der Stufe) evtl. auch für eine Neuanschaffung. Endstufen in der Leistungsklasse der L1000 kosten nicht die Welt.
Btw.: Tips wie Du sie möchtest ( tausche Bauteil X und messe Leiterbahn y) kann ich dir leider nicht geben, da das bestenfalls ein Schuß in´s Blaue wäre. Standardlösung gibt es leider nicht bzw. sind mir nicht bekannt.
Mal ehrlich, die 15 Jahre alt und mehrfach abgeschrieben. Chinaware kostet wenig, und beseitigt die Probleme.
Alleine ein Satz Leistungstransistoen TO 3 Gehäuse und 1 Satz Netzelkos kostet mehr, als ein Thomann, Musicstore und Co Importverstärker.
Wirtschaftlich macht es keinen Sinn, die zu reparieren.
Wo ich mitgehe, ist die Entstaubung und Lüftertausch. Doch dabei bleibt es nicht, zumindest Elkos,...
St.
1994_dynacord_l1000_p1050_schaltung.pdf
Lautstärkepotis können oxidiert sein. Ist auch ein üblicher Fehler alter Endstufen, und außerdem ist da ein Relaiskontakt im Ausgang, der oxidiert leider auch gerne nach der Zeit und dann fällt der Kanal halt auch mal aus. Das sind leider bei alten Endstufen 'neuerer' Bauart die übliche Fehler, gaaanz alte Kisten mit original Preh-Potis und hochwertigen Relais haben diese Probleme meist nicht, dafür sind dann da Elkos ausgetrocknet usw.
  • 6 Jahre später...
Ich grabe den alten Beitrag nochmal aus, nachdem ich gestern eine L1000 repariert habe. Sehr robustes Teil, nicht zu vergleichen mit der Chinaware. Meine ist Bj1994, sollte man meinen Elkos trocken usw. Lüfter fertig.... Ist aber nicht. Stammt auch aus eine Kino, war plötzlich hops, Sicherung durch. 2 Endttransistoren durch auf einer Seite, je ein P und N. Grund kaum ersichtlich, neue rein, nach warmlaufen plop, Sicherung durch. Ursachenforschung ergab: Lötverbindungen der Ruhestromregelung Transistor zur Platine sind gerissen, zwar Durchkontaktierungen, jedoch nicht geflutet mit Zinn. Das bewirkt beim Ausdehen eine Unterbrechnung der Ruhestromregelung und Begrenzung, und als Folge dann zwei defekte Transistoren.
Wer also noch welche im Einsatz hat, der sollte sich mal da rantrauen und nachlöten. Denn die Dinger laufen noch lange.
