Revue Controller SN - kein sauberes Bild
an-erd
ich habe einen alten Bildbetrachter Revue Controller SN wiedergefordert und möchte mit meinem Sohn die alten Super 8 Filme anschauen.
Nun habe ich das Gerät von innen gereinigt (Spiegel hinten, trapezförmiger Spiegel vorne, das rausziehbare Optikteil mit den Dornen, etc.).
Einzig das Bild wir nicht sauber projiziert, man erkennt nur schemenhaft etwas Licht und Schatten, aber kein scharfes Bild....
Bei dem Weg Lampe - Film - Optik folgt als nächstes ein nickelfarbiger Stab mit einem Metallteil drüber (ca. 15x15mm) mit einem Loch in der Mitte durch den der Stab sichtbar ist, der dann auf den Trapezspiegel und dann nach hintenüber wiederum nach vorne auf den Schirm projiziert.
Also, das einzige Teil, dass wahrscheinlich nicht funktioniert, ist dieser nickelfarbige Stab mit Lochmetall davor.
Habe ihr einen Trick oder eine Idee, wie es in Wirklichkeit aussehen muß, ob da vielleicht ein Spiegel fehlt oder so.
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus
Viele Grüße Andreas
Hallo, dieser Betrachter ist für super8 und normal acht; da ist mE mittig unter dem Bildschirm ein herausziehbarer/reinschiebbarer Hebel, der das Format umstellt -ganz raus oder ganz rein muss der sein -je nach Format.
Außerdem ist mE rückseitig noch ein Drehknopf, an dem man die Bildschärfe einstellen kann.
Viel Erfolg
beim sorgfältigen Auseinanderbauen habe ich die Ursache gefunden - es war ein kleiner Spiegel (ca. 10x10mm) von dieser Lochplatte abgefallen, den ich nun in einer Ecke des Geräts wiedergewinnen habe...
Nach Ankleben und Reinigen ist nun alles in Ordnung
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Andreas
