Digitalton +CP 500 Problem
Technohead
hallo leute, ich bin es mal wieder, haben schon wieder ein kleines Problem in einem unserer Häuser, wir spielen dort digital von einer Ernemann 12 mit Kombitongerät und einem CP500. Nun haben wir seit kurzer Zeit bei Digitalton zeitweise ein kurzes Ruckeln, was wie ein kleiner Aussetzer klingt, wie wenn sich der Prozessor kurz aufhängen würde. Das haben wir bei verschiedenen Kopien, kann sich also nicht um einen Kopienfehler handeln. Bei SR tritt dieser Fehler jedoch nicht auf, auch in keinem anderen Saal. Könnte es sein dass da ne Karte im Prozessor am kaputtgehen ist, oder was meint ihr was das sein könnte?
mfg
Ich hatte das auch schon mal , damals wurde das Lesegerät mittels Dras neu eingestellt und da funzte alles wieder.
Diese Drops waren auch sichtbar . In der Statusanzeige schaltete es meist zwischen 6/F hin und her.
Ich denke wirklich das ihr mal das Lesegerät testen solltet.
cu
meinst du? ich dachte immer entweder der Ton kommt an, und wird decodiert, oder es stimmt was nicht und er geht in SR, aber wenn du das sagst dann werde ich morgen den PC mal ranhängen und die Dolby Software laufen lassen, dann sehen wir schon... Vielleicht bekomme ich die Einstellung ja etwas besser hin...
PC ranhängen, oK. Aber zur Einstellung bitte nur das vorgesehene, geprüfte Testfilmmaterial nutzen. Mit Serienkopien oder Filmtrailern ist schnell einiges verdorben.
Andere Lösung am 500: Reversion mode auf digital only. Läuft dann permanent auf Digital, und klingt zwar irgendwie komisch, wenn die Blocks nicht mehr sauber sind, aber vielleicht eher erträglich, als die beschriebene Art. Wer weiß schom?
hm, und wo bekommt man den testfilm her? kann man sich den leisten oder eher nicht?
die testfilme sind beim kauf dabei.....sind aber im nachkauf nicht allzu teuer...die neueren cat 69 t [dolby pegel] haben auch eine dd-spur - und den solltest du eh dahaben..der eigentliche testfilm ist glaube ich der 1011er...
im grunde genommen geht jeder testfilm von dolby der ne digitalttonspur hat. geht ja nur dadrum ob der sauber auslesen kann..
denista
Hi!
Das sind die berüchtigten Block Errors - nicht mit Fehlerkorrektur korrigierbare Datenblöcke. Zum Einstellen sollte nur der cat 1011 verwendet werden, alle anderen Testfilme sind nicht sooo genau kopiert. Schau die auch mal die Rollen des Readers genau an, Klebebandreste machen sich nicht gut.
Max
Hi!
Bekommst du bei Kinoton, FTT, Cine-Project und co. Normalerweise nur in größeren Mengen, aber wenn du nett fragst auch als Meterware (wenn grad ne Rolle bei denen im Anbruch ist). Kostet so ca. 6€ der Meter. Den Testfilm klebst du zu einer Endlosschleife und schon gehts los :-)
Max
