Habe in den letzten Tagen zwei Trailer bei directcinema runtergeladen: "Selma" und "Zu Ende ist alles erst am Schluss". Einer läßt sich gar nicht erst auf den Server spielen, der andere schon, ist dann aber nicht abspielbar. Habe sonst nie Probleme mit nicht funktionierenden Trailern, aber diesmal hängt es einfach! Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Die Dolbys sind sehr unspezifisch, wenn die über Material maulen, sagen sie in der Regel nur 'mag ich nicht'.
Die Doremis liefern ansatzweise brauchbare Fehlermeldungen im Ingestmonitor.
Ansonsten: Bei 4GB klingelt immer die 4GB-Warnung in Bezug auf nicht 64bit taugliche Kompressionsverfahren (ZIP) oder die Verwendung von FAT32 formatierten Transportmedien wie z.B. USB-Sticks, auf die nicht mehr als 4GB am Stück passt. Bei sowas kann es sein, dass ein mehr als 4GB großes ZIP/TAR Archiv des Trailers Ärger macht, nicht jedoch eine auf den gleichen Stick ausgepackte Version (weil von den ausgepackten Dateien eventuell keine mehr einzeln über 4GB hat).
Bei großen Downloads gibt es immer mal wieder unerklärliche Probleme mit einzelnen Browsern. In der Regel sollte man dann einen anderen Browser testweise ausprobieren. Sind die Trailer in ein ordentliches Archivformat gepackt,z.B. WINZIP, dann fallen Probleme, die nur aus der Übertragung resultieren, in der Regel beim Auspacken auf, weil Prüfsummen vom Entpacker moniert werden. Bei sowas muss man einen Ingest garnicht mehr versuchen, sondern erstmal dafür sorgen, dass man einen entpackfähigen Download erhält.
Der Entpacker kann beim Prüfen natürlich nur feststellen, ob ein Defekt am Archiv nach oder beim Packen aufgetreten ist. Wenn vorher schon das DCP vom Dienstleister vermurxt wurde oder das Einpacken schiefgegangen ist, ist das Archiv technisch in Ordnung, aber nicht die Daten darin.
Was 'Selma' angeht, hat ChrisL ja nun offensichtlich die gleichen Probleme. Hier wäre aber es hilfreich gewesen zu erfahren, weicher der drei bei DirectCinema verfügbaren Selma Trailer das Problem aufweist, die Scope oder die Flat Version.
Directcinema packt die Trailer-DCPs mit TAR. TAR enthält meines Wissens nach ohne nachgeschaltetes ZIP/GZIP keine vollständige Integritätsprüfung. Da lassen sich Fehler vorstellen, die beim Entpacken nicht auffallen.
Nachdem ich nur Flat Trailer herunterlade, war es bei mir der Tr1 in Flat, Scope habe ich bis jetzt noch nicht probiert, werde ihn aber sofort in den Downloadmanager schmeißen und nachher berichten ;)
Zur Größe, Selma hat nur 1,6/1,7GB, daher macht zumindest das Dateisystem keine Probleme.
Edited by ChrisL (see edit history)
Habe die Trailer nochmal heruntergeladen, als Scope funktioniert er einwandfrei nur als Flat will er sich nicht ingesten lassen.
Dann eben bei Sharc herunterladen.
@carstenk: Danke für Deine Antworten und Deine Mühe!
Ich werde dann den "Selma"-Trailer mal bei sharc runterladen.
Leider gibt es die Trailer vom Verleih Neue Visionen nur bei directcinema und so muß ich auf "Zu Ende ist alles erst am Schluss" im Vorprogramm leider verzichten :-(
Edited by projektionsassistent (see edit history)
