Bauer P8 Maltesergetriebe welches Öl?
BensoSenso
was für ein Öl ist denn am besten für den P8 bzw. Das Maltesergetriebe? Kann mir da jemand weiterhelfen? 🙂
man muss das Öl ja in eine kleine Wanne füllen und das Öl fließt dann über den Docht zum Getriebe. Wo kann man das kaufen?
Danke
lg benni
Wenn du bis in die Adventszeit warten kannst, dann, wenn man wieder Kerzen brennen läßt, wirst du beobachten können, wie das Wachs oder das Stearin den Docht hinaufgezogen wird. Das Fett in deinem Projektor braucht nur wenig wärmer zu werden als Raumtemperatur, damit es fließt. Der Verbrauch an Fett in der Greifersteuerung ist viel kleiner als der bei der Verbrennung einer Kerze, jedoch vorhanden. Schmierfilze und -dochte sind im Apparatebau seit Jahrhunderten bekannt. Hier darfst du den Technikern vertrauen.
An meinen P6 habe ich so etwas auch noch nicht entdeckt.
Was ich Anfangs auch komisch fand, das Kästchen mit dem Filz und dem dünnen Stück(Docht?) was auf einem Schneckenantrieb liegt.
Erklärung zum Öl und Fett etc., hier http://www.olafs-16mm-kino.de/Anleitungen/Bauer P6 Serviceheft.pdf
B 20 2/71 und B 21 2/71.
VG Harald
