Moin zusammen,
Nachdem wir unseren AP20 gestern hochgefahren haben kam diese Fehlermeldung und sich immer wiederholende Neustarts "DSP alive fail on DSP1" & "DSP alive fail on DSP6"
Ist ein board hinüber? Bekommt man sowas noch nach oder muss ein neuer AP20 her?
Grüße,
Max
vor 2 Minuten schrieb carstenk:
Ich vermute, der war längere Zeit ausser Betrieb?
Macht ihm eigentlich nichts. Da ist kein gepuffertes Ram im Spiel.- Mal Karten ziehen und wieder stecken.
vor 4 Minuten schrieb carstenk:
Wir schalten die Geräte wöchentlich ein. Projektoren bleiben auf Stand-by. Server und Ton-Prozessoren blieben dann 1-2 Tage eingeschalten.
vor 1 Minute schrieb stefan2:
Alles klar - werden wir versuchen.
Ist da noch ein Originalnetzteil verbaut?
Wenn ja, die sind ja bekanntlicherweise nix. Alos mal die Betriebsspannungen prüfen. Eines habe ich hier, das hat leider bei +15V die Eigenschaft zu pulsen bis auf +28V. Der Tod der damit versorgten Elektronik.
Da Du 'Prozessoren' schreibst, nehme ich an, ihr habt mehr als einen AP20? Dann würde ich einfach mal testweise das Netzteil aus einem funktionierenden Gerät wechseln. Ist nur ein Schuss ins Blaue, aber ausser dem Netzteil und dem Seitenlüfter sind zumindest mir keine 'typischen' Defekte beim AP20 bekannt.
Mir noch versagende Elkos, die einen Schluß erzeugen, und dann irgendwann das Netzteil mitziehen.
Erster Versuch Ziehen und Stecken der Karten. Danach Netzteilspannungen messen, ggf. tauschen (Ströme messen).
Und erst dann mal nach Elkos mit gewölbtem Dach schauen.
Wir hatten genau das selbe Problem in einem anderen Kino auch. Von Heute auf Morgen "DSP alive fail on..." - und das war noch im "Normalbetrieb".
Hab den AP20 nun mal auseinender genommen und wieder zusammengesteckt (da wo es ging zumindest). Und auch das Netzteil (wie Carsten schon richtig angenommen hat haben wir mehrere AP20s) getauscht. Leider alles ohne Erfolg. Wir haben gsd noch 2x AP20 in Ersatz - so werde ich fürs erste das Master Backup auf diesen ziehen und dann wär das Problem zumindest dahingehend gelöst.
Trotzdem gefällt mir die Tatsache nicht das plötzlich (Netzteil und Seitenlüfter sind wir eh gewohnt) das ganze Ding einfach so Hops gehen kann ohne ersichtlichen Grund.
Hab noch in einem anderen Forum (nicht Kinotechnik) jemanden mit dem selben Problem gefunden der es anscheinend wieder hinbekommen hat - hoffe ich bekomme da evlt noch Antwort.
Gewölbte Elkos hab ich nach erster (schneller) durchsicht nicht entdecken können.
Die Netzteile gehen von Jetzt auf Gleich hops, bei den Reparaturversuchen, die TOP249Y war jeweils einer explodiert, ersetzt,von 3 Netzteilen läuft eines wieder, eines gibt keine brauchbaren +15V, das andere schwingt eben bis +28V.
Meanwell Rt125 rein, das dürfte um einiges besser sein.
Die Elkos warennicht unbedingt sichtbar, es ließ sich aber ein Kurzschluß auf der betreffenden Spannungssammelschiene der Karte messen.
Ich habs aufgegeben bei Defekt was dran zu machen. Ist es nicht das Netzteil, dann weg damit und Dolby 950 rein, wenn nicht gleich eine Netzwerklösung wie QSys kommen soll.
