1800 Meter glatt aufwickeln beim zurückspulen
Thomas007
Hallo allerseits!
Ich hab mal eine ganz einfache Frage.
Ich benutze zum umrollen der 1800 bzw. 2000m Filmrollen einen
Hasso Motorumroller mit regelbarer Geschwindigkeit, den ich auf einem
dicken Brett montiert habe. Da ich mit Steckspule arbeite ist es wichtig, das die Filmwickel einigermaßen glatt sind, weil das Gewicht der Rolle bei liegender Lagerung darauf lastet.
Leider bekomme ich nur selten einen glatten Wickel hin. Kann man nicht mit wenigen Handgriffen etwas bauen um dies hinzukriegen?
PS. Ich habe schon eine Umlenkrolle angebaut die den Film führen soll
Gruß Thomas
Einfach die Befestigungsschrauben des Aufwickler lösen, den gesamten Aufwickler etwas im Uhrzeigersinn (von oben betrachtet) drehen, so das der Film beim umrollen dann ganz leicht über die Spulenkante schleift, also nicht mehr zentral zwischen die beiden Spülenkanten auf die Spüle läuft. Das Einstellen geht am besten wenn sich zwei Spulen mit etwas Film auf dem Umroller befinden. Wenn sich der Aufwickler mit gelösten Schrauben nicht bewegen lässt müssen unter Umständen neue Löcher bebohrt werden bzw. die vorhandenen Löcher etwas vergrößert werden. Dann sollte auch mit einer sauberen Wicklung klappen, sofern die Spule nicht allzu krumm ist.
Von einer zusätzlichen Rolle halte ich persönlich nicht so viel, da diese zum einen für Highspeed geeignet sein muss, das heißt sie ein gutes Kugellager besitzen und zum anderen wird Dir die Rolle bei allen anderen Arbeiten im Weg sein.
Na ja, und immer die Finger im Spiel macht auch keinen Spaß und ist vielleicht auch nicht ganz ungefählich.
Lösung:
bei Hasso den Glattwickelbügel und den dazugehörigen Programmierteller besorgen - bringt die ultimative Wickeloberfläche ("babypopo"...).
Beim 2000 Meter-Betrieb mußt Du allerdings die Bohrung für die Aufnahme des Klappmechanismus etwas nach unten versetzt noch einmal machen, da die originale Bohrung nur für mx. 1300 Meter gedacht zu sein scheint.
Kosten (laut aktuellem Angebot):
Andruckgabel: 201,50
Teller für Kodakkern: 173,50
lG
Flo
habe einen Umroller von Bauer, bei dem beide Arme etwas versetzt voneinander auf dem Brett befestigt sind (wurde so original ausgeliefert).
D.h. der Abwickelarm steht etwas weiter hinten, sodaß der Film leicht schräg läuft und am Rand der Aufwickelspule schleift.
Kommt also in etwa dem schrägstellen eines Arms gleich, nur etwas eleganter gelöst- finde ich.
Ciao, Daniel
Ciao, Daniel
ha! das ding hab ich auch noch :) mit schöner kurbel :)
