Unterschiede beim Samtband
Thomas007
Als mein Samtband langsam zur Neige ging bestellte ich mir rechtzeitig neues und klebte es dann auch sofort nach Erhalt mit Retheto Samtkleber auf die Bahn meiner Sonolux.
Es fiel mir sofort auf, das das Band über die ganze Breite von 5mm mit Samt besetzt war und die Ränder waren gekettelt, damit sie nicht ausfransen. Die Samtborsten waren so kurz, das man nicht auf die Laufrichtung achten brauchte.
Das alte Samtband welches ich vorher verwendete hatte keine vernähten Ränder und war nur in der Mitte ca 3mm auf der 5mm breiten Unterlage
mit Samt besetzt und es war ganz klar die Laufrichtung definiert, weil die Borsten in eine Richtung weisen.
MIT DEM NEUEN SAMT wurde Das Bild hauptsächlich Scope am rechten Bildrand ca 20cm bei 3m Breite immer unschärfer obwohl das Samt noch ziemlich neu war. Ich habe alles mögliche ausprobiert um die Schärfe wieder zu bekommen. Schließlich bin ich wieder auf meinen Rest des alten Bandes zurückgekehrt und siehe da das Bild ist wieder bis in die letzte Ecke scharf.
Nun meine Frage . Wo bekomme ich diesen vorgekämmten ungekettelten Samt? Denn der andere taugt wohl nichts. oder liegt es wohl an der Maschine? Sind jemandem diese Unterschiede bekannt oder auch schon
aufgefallen?
Gruß Thomas
hi :)
das selbe problem hab ich bei mir auch gehabt mit dem neuen samt (is im prinzip nur samt ausm karstadt)
na ja, jetz hab ich den einlaufschutz von sogenannten "pictrostat" patronen aufgeklebt, das gibt ein wunderbares bild und verschrammt den film an den laufflächen fast überhaupt nicht :)
also geh mal in ein Fotolabor ect. und frag mal nach den leeren pictrostat magazinen, wenn du welche hast, mach sie auf (sind nur aus pappe) und zieh den eingeklebten samt ab.
Zerschneide in in 4-5mm breite bahnen (kommen ca. 4 bei raus), bestimm die laufrichtung
FERTIG :)
eben "DAS" richtige samtband zu finden ist heuer nahezu unmöglich. die ca. 12 meter die wir noch haben werden gehütet wie ein schatz um unsere bauer´s noch richtig zu bestücken.
die "neuen" samtbänder haben nicht nur den oben beschriebenen nachteil, sondern auch noch die problematik, das sie ein hauch zu breit sind wegen der umkettelung. bei uns ist halt brennweiten/maskenbedingt das samtband dann schon fast im bild....
hallo ihr. samtband sollte halt nicht zu dick sein. ausserdem muss es einlaufen, sonst treten diese probleme auf. eventuell gibts im kurzwarenladen besseres, als bei den kinotechniklieferanten. ich hab eines in riedlingen, das lebt jetzt schon 1 jahr bei 2 vorstellungen am tag. ohne sichtbaren verschleiss. andere bänder halten bloss 3 monate. das muss man heutzutage halt einfach ausprobieren. ist halt so. ein hersteller steht leider nicht auf dem band.
gruss jens
gruss jens
kauf´ den Laden leer.
Das alte Samtband wird nicht mehr hergestellt!
