DCP selbst erstellen?
Indiana Jones
Achso, neh, das bezog sich nicht auf ne eigene Maschine.
achso, aber es gibt ja auch bench via netzwerk, wurde hinzugefügt, kannst du ja mal machen :)
werde ich mal testen, wenn ich nen anderen rechner zur verfügung habe, z.Zt. keine da.
aber glaube das netzwerk rendering langsamer ist.
Pat
ich hab mal mit finaldcp (Testversion) ein DCP erstellt, das spart sich alles erst mal in einzelne Bilder umzuwandeln, man sagte mir die Testversion hätte dann ein Wasserzeichen, konnte ich aber nicht sehen, da das DCP am Ende zwar vom doremi einwandfrei geladen wurde, aber nicht abgespielt werden wollte, was dann sehr schade war. Höchstwahrscheinlich lag es daran, daß ich das Format nirgends einstellen konnte, das Original war 720 x irgendwas & nicht 1998x1080 oder so ... Aber bei einem normalen Rechner hat mir die Leistung gut gefallen.
was hattest du denn für ein content?
und wie lange hat es denn gedauert.
normal convertiert der das auch in einzelframes, wie dcp omatic.
bei finaldcp kannst du es einstellen ob flat oder scope, dann sollte es das auch auf die korrekte größe scalieren!
was steht denn in der cpl/pkl drin da sollte das format drin stehen, kannst du ja mal schauen
pat
hab jetzt mal den sintel trailer als referenz genommen, für final dcp, dcpc, und opendcp.
Final dcp ist permanent in 100%auslastung 32threads jedoch ist es zeitlich langsamer als dcpomatic.
komme bei finaldcp auf 6fps oder sowas runtime war 1h13min.
die anderen werte folgen, jedoch wird dcpc oder opendcp nicht schneller sein, da ich ja den sintel erst in .tff wandeln muss, das dauert schonmal 12min.
pat
Apropos DCP-o matic. Man kann in Ausiosetup die L/R Spuren auch als Monosignal auf den Center legen (oder sonstwohin). Einfach zwei Haken setzen und das Problem mit den Stereovideos (Werbung, Kurzfilme aus dem Netz in Stereo etc.) ist einfach gelöst.
  • 3 weeks later...
Ergänzung noch zur Summenerzeugung aus L/R. Gibt dann eventuell zu hohen Pegel, der zu Verzerrungen führt. Deshalb unter Audi mal gucken, was angezeigt wird und im Zweifelsfall mittels z.B. XMedia Recode Pegel herabsetzen.
  • 4 months later...
  • 4 months later...
Neue Version von DCP-o-matic ist raus. Schonmal getestet, ob Carl im Multithreaded-Bereich Verbesserungen realisieren konnte?
ich schicke carl immer die neuesten Benchmarks.
sind grad dabei cuda zu implimentieren, bekannter von mir kennt sich mit cudaprogramming aus.
MFG
PAT
Frage zu DCP-o-matic und Untertiteln:
Habe ein DCP erstellt, welches UT hat, im Ursprungsfile (Matroska) laufen die auch ganz normal mit (abschaltbar, Position stimmig).
Im o-matic entsprechende UTs ausgewählt, werden auch schön mitgemastert und erscheinen im Kino auf der LW - nur leider als Obertitel.
Nun könnte ich im o-matic die Position verändern (iirc +/- 100 -> 100 was? Pixel?). Andere UT-DCPs laufen in dem Kino ganz normal, die Titel sind dann auch wirklich unten ("richtige" UTs, kein BurnIn)?
Was mache ich falsch?
DCP-o-matic 1.x oder 2.x ? Die 1.x kann nur Burn-In.
Welche Version von DCP-o-matic genau?
Position ist % Bildhöhe/Breite. Hast Du einen Player auf dem Rechner zum Testen? Unter dem Trimming-Tab kannst Du ein paar Sekunden für einen Test raussuchen und nur die paar Sekunden für einen Schnelltest mit Titeln rechnen, dann kann man sich rantasten.
Achso, Linux, das ist in der Tat schwierig - aber zumindest ein MXF leidlich abspielen können die neueren VLC Versionen - das reicht für die einfache Sichtung von selbst erstellten DCPs, es ruckelt natürlich, aber man sieht Inhalte und Format. Die Farbwiedergabe ist grünlich, weil der VLC noch kein inverses XYZ macht, aber das ist ja erstmal nicht schlimm.
Grade nochmal geprüft - also die aktuelle VLC 2.15 kann es. Bei den Versionen seit 2.x gab es immer mal Zwischenreleases, die es wieder mal nicht konnten, aber die letzten so seit der 2.1x konnten es eigentlich alle. Auf nem alten Notebook sieht man halt nur ein paar Bilder, aber man kann irgendwo reinspringen. Also nicht zuviel erwarten, es sei denn, Du hast ne wirklich sehr schnell Maschine.
Mit dem Dialog 'erweitertes Öffnen' kann man auch die Audio-MXF 'synchron' dazu abspielen. 'Synchron' natürlich vor dem Hintergrund der Playback Performance für das Video nur ähm, symbolisch.
Ich habe keine Ahnung, was der VLC mit nem 2k J2C auf einem aktuellen i7 4kerner kann. Vielleicht hat ja mal jemand Lust, das auszuprobieren.
Äh - und achso - Du kannst das von DCP-o-matic erzeugte Video-MXF auch wieder in ein neues DCP-o-matic Projekt als Inhalt reinladen. Auch dort ist es natürlich nicht flüssig abspielbar, aber es wird mit halbwegs korrekten Farben in der Preview angezeigt und eincodierte Untertitel sieht man so natürlich auch. So kann man sich an bestimmte Parameter rantasten.
Man kann da im Grunde nur mit der Zeitleiste hin- und her springen, um einzelne Standbilder anzuzeigen. Unter Linux bleibt halt gegenwärtig nix anderes, wobei zugegebenermaßen der ReImport in DCP-o-matic dann schon solidere Ergebnisse bringt, vor allem auch halbwegs korrekte Farbwiedergabe. Unter Windows und OS X gibts ja wesentlich mehr Optionen für eine Wiedergabe in Echtzeit.
