Moin,
ich sammle leidenschaftlich gerne alte Technik und bin jetzt zufällig an zwei Philips FP5 gekommen, die ich schon gerne für meine Sammlung hätte, allerdings stellen mich Abbau und Transport vor eine Herausforderung.
Der Vorführraum ist schwer zugänglich und die Projektoren wiegen ja wahrscheinlich jenseits der 200kg.
Ich hatte mir überlegt die Projektoren jeweils in 3 Teile zu zerlegen, die Kabel entsprechend abzuklemmen und zu markieren. Kann man das machen und was gibt es noch zu beachten?
Da ich die Geräte nicht beschädigen möchte, bin ich für jeden Tipp dankbar.
VG Stefan
Edited by hifimessie (see edit history)
Die FP5 laßt sich in 8 Teile zerlegen, Lampenhaus, Tongerät, Kopf, Motor, Fuß, Tischplatte, Auf- und Abwikelfriktion.
Aufpassen mußt du mit den Quersilberschalter am Kopf, vor der Vorwickeleinheit, das er nicht beschädigt wird,
sitzt ein Gehäuse drüber, ist aber trotzdem recht empfindlich.
Den Motor an der Seite solltest du auch abbauen, sind 4 Schrauben zu lösen und kann dann einfach abgezogen werden,
jedoch Vorsicht beim Lösen der letzten Schraube, Motor dabei halten und vorher natürlich das Öl ablassen.
Eigentlich recht unproblematisch, auch wenn man zuvor die Kabel alle bezeichnet.
Wenn die Maschinen noch in einem intakten Vorführraum stehen, sollte man dieses Kleinod eigentlich so belassen, wenn das möglich ist. Hier wurde schon zu viel Leichenfledderei betrieben.
Ansonsten gilt das, was mein Vorposter geschrieben hat. Die Maschinen sind von zwei Mann in zwei Stunden zerlegt.
Danke für die Antworten, das hilft schon mal weiter.
Die Geräte stehen in einem Jugendzentrum und der Raum soll jetzt anderweitig genutzt werden, daher würden sie sonst auf den Schrott wandern.
Eine Bedienungsanleitung als pdf hat nicht noch zufällig jemand? Bei meiner Suche bin ich leider nicht fündig geworden.
VG Stefan
Die Maschine ist eigentlich kein Hexenwerk.
Man sollte da nur beachten, die Schlaufe oben nicht zu groß zu legen, wegen dem Rissschalter.
Die Filmbahn war mit einem Samtband links und rechts bespannt, da kann man aber auch je einen Kabelbinder
in entsprechender Breite mit Patex kleben. (Natürlich die geriffelte Seite nach unten und die glatte nach oben), funktioniert
genau so gut und hält länger.
Man muß dann nur noch den Kufendruck entsprechend anpassen, so das es einen ruhigen Bildstand hat.
(Schraube am Objektivschlitten oben, hinter den Kufen)
Edited by Itter (see edit history)
Eine wunderbar leise Maschine. Sehr angenehm. Nimm auch alles mit, was noch so an "Kleinkram" rumliegt: Verstärker, Umroller, Spulen etc. Das wird recht teuer wenn man es anschließend einzeln zusammenkaufen muss.
Willst du sie denn in Betrieb nehmen oder sollen es Ausstellungsstücke werden?
Stimmt, die schnurrt wie eine Mähmaschine, ich habe die Maschine immer sehr gerne gehabt.
Ich hoffe das du noch viel Freude an dem Projektor hast.
Nimm dir auf jeden Fall jemanden mit, der sich mit Elektrik gut auskennt, die Dinger müssen vom Netz getrennt werden. Ein Kino später umgenutzt als (fragwürdiges) Jugendzentrum, kommt mir bekannt vor, auch die Bestückung.
Nun gut: Alles abklemmen lassen, vor der Demontage unbedingt nochmal nachmessen am Gerät und dann der Abbau.
Alles, was an der Wand hängt muss auch mit, da sind teilweise die Steuerungen drin und auch die Verstärkeranlage.
Wenn Du, wie dein Name schon sagt, ein HiFifreak bist, dann sollte es Dir ja ein leichtes sein, die Anlage wieder betriebsfähig zusammenzubauen, ich wünsch Dir gutes gelingen. Hast Du noch weitere Fragen, schreib einfach :)
Ein paar Teile für die FP wie dir Filmführungsrolle oben ander Filmbahn, die Filmbahn selber und wahrscheinlich auch noch Masken hab ich noch. Vielleicht fliegt auch noch der komplette Schmierplan rum. Schön an der Maschine ist die Spieleinstellung des Kreuzes von vorne unter der Schaltrolle. Der Alusechskant ist das Ende der exzentrisch gebohrten Buchse der Schaltwellenlagerung, also nix zum losschrauben.
Vielen Dank für die Tipps,
Das Zubehör und Ersatzteile habe ich natürlich bereits eingepackt.
Vorerst habe ich, auch mangels Räumlichkeit, nicht geplant die Maschinen zu betreiben.
Ich werde wohl eine zur Deko hinstellen und die andere aufs Hochregal schieben... aber man weiß ja nie.
Dann lege ich mal los..
VG Stefan
