Bild einseitig unscharf
Kossmo
wir fällt immer wieder auf das in einigen Kinos das Bild einseitig unscharf ist,z.b links extrem scharf rechts total unscharf,man sieht dann wie der Vorführer versucht einen Mittelweg zu finden.
in einem Kino ist mir aufgefallen das nach einem Aktwechsel/Klebestelle das Bild leicht unscharf wird.Dieses Problem kenne ich allerdings auch von einem meiner Projektoren...
Was kann die Ursache sein ?
Kossmo
Kossmo
Meinst du nur kurzfristig, also während die Klebestelle das Bildfenster durchläuft? Das liegt dann daran, dass diese Filmstelle durch das Filmklebeband dicker ist und somit einen anderen Abstand zum Objektiv hat = Nicht mehr so scharf abgebildet wird.
Wenn der Film nach Aktwechsel allerdings unscharf wird und bleibt... Hm, waren die Vibrationen durch eine unsaubere KS so stark dass es das Objektiv verstellt hat? Kann ich mir allerdings kaum vorstellen...
Ganz einfach: Projektion außerhalb der optischen Achse.
Bei uns bei einer Maschine besteht dieses Problem auch, allerdings nur bei WS (BW), aber minimal. Bei Cinemascope ist alles OK.
Kann das auch daran liegen ? (kein Überblendbetrieb)
optische Achse heißt...das Objektiv/Halter ist nicht gerade und ist etwas nach links oder rechts gerichtet ??sodas der Abstand Bildfenster Objektiv nicht überall gleich ist ??
Kossmo
Ganz einfach: Projektion außerhalb der optischen Achse. Bei Überblendbetrieb ist mindestens einer davon betroffen.
Bei Kopien mit viel Abrieb kann es schonmal vorkommen das die Klebestelle den Abrieb von den Kufen putzt. Dann springt die Schärfe von Akt zu Akt. Ist aber wohl eher die Ausnahme (zuletzt gesehen bei einer Kopie von "in den Schuhen meiner Schwester").
Max
hallo,
einseitige unschärfe kann auch einseitig abgelaufene Derilbänder (werden die so geschrieben?) sein. aber warum die sich manchmal einseitig abnutzen ist mir noch nen rätsel. vielleicht liegt es ja an den aktmarkierungen? wir habe eine projektor der schräg zur seite steht und da nehm ich leicht abgenutzte bänder, bzw. nur eins. damit ich ein gleichmäsig scharfes bild hinbekomme.
der Projektor den es betrifft ist ein Kinoton Projektor FP 30 umgerüstet auf D Antrieb. und mir ist leider nicht bekannt das ich an der Filmbahn etwas verstellen kann, ausser die Höhe des Schlitten.
Stimmt, bei der FP kann man nix einstellen. Allerdings folgendes versuchen. Die Seite, die beim Weiterwegdrehen des Objektivs scharf wird, einfach den Delrinstreifen unterlegen. Zum Beispiel mit Klebeband. Damit kann man die Unschärfe in den Griff bekommen. Schwieriger wirds, wenn der Filmkanal geneigt werden muss.
