Welcher Motor für Bolex Rex3 8mm
Hallo ,
ich soll eine Bolex motorisieren.
Jetzt kenne ich mich damit nicht aus .
Die Kamera ist ein Bolex identifiziert als Rex3 in 8mm.
Gewünscht ist 16 oder 18 Bilder und 12 Volt Spannung .
Soll einigermaßen transportabel sein .
evtl zum wirklichen Filmen .
Was gibts da günstiges.
Grüße und Danke
vor 17 Stunden schrieb Karlsson:
vor einer Stunde schrieb Patrick Müller:
Unimotor B...Steckdose vorausgesetzt
Hm... das geht dann aber nur bei stationären Aufnahmen bzw. Aufnahmen im Studio.....
Gehe ich dann Recht in der Annahme :
5 Batterien á 6 Volt sind 30 Volt ,
Auf dem Netzgerät ( gesehen in ebay USA ) steht 18 -36 Volt neben einer Steckdose.
Dann kann man das Netzgerät mit der Spannung speisen und Feuer Frei .
das find ich gut 2x 4s Lipo und fertig .
Das nehemen wir !
dann forste ich mal die Bucht.
Grüße und Danke
Edited by Karlsson
Schraibfehla (see edit history)
Im PDF ist unten eine Tabelle, welche Batterienzahl (= Spannung) die H8 für welche Gangzahl benötigt. Du brauchst also eine an die Gangzahl angepaßte Spannung, bzw., bei Nutzung unterschiedlicher Gangzahlen eine umschaltbare Quelle.
So, wie ich das verstanden habe, dreht der Motor je nach Spannung schneller, die Kamera regelt aber nach wie vor die Gangzahl, d.h., der Motor hat eine etwas höhere Leerlaufdrehzahl und wird durch den Regler der Kamera gebremst.
Da das verfügbare Motormoment aber mit höherer Spannung auch steigt, wird die Spannung an die gewünschte Gangzahl angepaßt, um den Kameraregler nicht zu überlasten.
