Bolex MST Motor Quarz Umbau
Niklas
Ich hatte mal irgendwo in den Tiefen des Netz, ich meine es waren YouTube Videos aber auch eine Website, jemand gefunden,
der hat MST Motoren umgebaut. Sie konnten dann zwischen 2 und 64 Bildern pro Sekunde laufen und waren bei allen Geschwindigkeiten gequarzt.
Ich meine es war ein Österreicher?
Weiss jemand zufällig welche Seite ich meine und gibts die noch?
Grüsse und Danke sehr!
Niklas
ja! Den Cineassist meinte ich!
Super! Danke!
Falls jemand doch noch einen Schaltplan für den MST Motor hat, den könnte ich immer noch gebrauchen!
Danke sehr!
Niklas
Schau mal hier. https://www.ebay.com/itm/176517389206
Für einen Forenten habe ich mal einen MST nebst Ladegerät revidiert und einen neuen Akku für den Handgriff gebaut.
Der Motor hat keinerlei Elektronik innen und ist recht einfach konstruiert. Würde ihn mal aufmachen und nachschauen...👴
Und vielleicht wirst Du auch hier fündig:
https://learncamerarepair.com/product.php?product=1400&category=2&secondary=0
Hallo Jaques,
ich hab da schon reingeschaut 😉
so eine kleine Platine ist da ja schon drin. Meiner macht ein bisschen Probleme. U.a. löst er aus, wenn ein Videokabel (Stecker) mit dem ich ein Videoassistent betreibe, metallene Teile am Kameragehäuse berühre. Da gibts irgendein Kurzschluss.
Der Motor hängt am selben Akku, wie das Videoequipment.
Vermutlich ist der Motor übers Gehäuse geerdet…? Ich kenn mich aber eher zu wenig aus. Deswegen wollte ich mal in den Schaltplan schauen. Den Link zu dem Camerarepair kannte ich noch nicht! Das sieht super aus! Aber der mst ist da glaub ich nicht dabei.
Danke dir!
ean-Louis Seguin
Basic Member
827
Other
Montreal, Canada
Posted March 29, 2011 (edited)
That the early version of the MST motor with 6-pin DIN type power socket.
Later ones use a 7-pin DIN type socket.
It will run the MM mag take-up motor fine through the connection at the top.
You can power it from any 12VDC source.
According to my notes:
Pins 1 & 2 are joined and are 12V +.
Pins 4 & 5 are joined and are 12V -.
The connection near the power input socket is for remote on-off switch.
Cheers,
Jean-Louis
Edited March 29, 2011 by Jean-Louis Seguin
Will es jetzt nicht beschwören, aber es kann sein, dass der Kamerakörper der Plusopol ist. Kann man einfach messen. Die Pinbelegung findest du oben. T
