Moin in die Runde,
mein Bauer T502 hat Probleme bei der Rückwärtsprojektion. Ja, ich weiss, Rückwärtsprojektion ist nicht sinnvoll und einige Projektoren haben diese Funktion erst gar nicht (Handeinleger N8), aber in einigen Situationen ist es unumgänglich (Startmarke anfahren, Vertonungsarbeit, etc.)
Problem:
Sofort nach dem Einschalten des Rückwärtslaufs verliert er die obere Filmschlaufe und zieht den Film (Bild steht nicht mehr) mit ratterndem Geräusch.
Bei Betätigung des Schlaufenformers (muss lange gedrückt werden, damit überhaupt eine Schlaufe gebildet wird) hält die Schlaufe nur wieder sehr kurz.
Der Transport bei Vorwärtprojektion ist akkurat.
Mögliche Ursachen nach meiner Einschätzung:
A) Greifer falsch eingestellt
B) Zug an Abwickelspule zu stark
C) Vorwickelspule verharzt/schwergängig
Zu A) Wahrscheinlichkeit hoch
zu B) Schliesse ich aus, da Fehler auch, wenn Film nicht auf Spule geleitet wird.
Zu C) Unwahrscheinlich, da gereinigt und geölt und bei Vorwärtslauf keine Probleme
Der Fehler tritt bei alten und auch neuen Filmen auf, also wohl kein Schrumpfungsproblem.
Fehler auch bei Filmabschnitten ohne Klebestellen.
Da ich die Ursache in A) vermute, bin ich auf der Suche nach Hinweisen zur Greiferjustage im Bauer T502. Das Service-Manual verweist auf eine Greiferlehre mit unterem und oberen Anschlag /Nichtanschlag des Greifers an dieser.
Diese Greiferlehre habe ich leider nicht.
Ich möchte den Greifer ungern neu justieren, ohne dass er als sichere Ursache identifiziert werden kann und der Vorwärtslauf bisher sehr gut und extrem leise funktioniert. Die Justage ist ja sehr zeitaufwendig und eine Geduldsübung und kann schnell zur Verschlimmbesserung führen.
Gibt es hier Erfahrungen mit ähnlichem Problem bei diesen Projektoren und Vorschläge zu weiteren möglichen Ursachen und derer Problembeseitigung ?
Nimm mal das Objektiv raus und filme mit der Handykamera im Makro-Modus und maximaler Zeitlupe den Greifer in Aktion — vorwärts und rückwärts. Eine gute Ausleuchtung erfordert Improvisation, erhöht aber deutlich die Bildqualität, gerade bei Zeitlupe.
Ich finde diese Aufnahmen immer sehr aufschlussreich, meine DS8-Umbauten hätte ich ohne diesen Trick niemals hinbekommen.
vor 9 Stunden schrieb Friedemann Wachsmuth:
Super Tipp 👍, danke Friedemann!
Mein T510 hat das auch. Zwar nicht so ausgeprägt, aber Rückwärtslauf einschalten ist immer problematisch. Ich tippe eher auf Verschleiß bzw. Toleranzen am Schaltnocken, der bei diesem Projektor aus Plastik ist und nicht regulär geschmiert wird. Es sei denn man öffnet den Projektor und gibt ab und zu etwas Fließfett drauf.
Oft sind es die einfachen Dinge die sich als vermeintlich komplizierte Fehler darstellen. Schon mal mit abgenommener Frontabdeckung beobachtet, was die obere Schlaufe macht wenn man den Rückwärtskauf startet..?
Sehrwahrscheinlich drückt der Film gegen den Schlaufenformer was das rattern des Filmes erklärt und zum wegziehen der Schlaufe an der Vorwickelrolle führt.
Du hattest geschrieben, dass man den Hebel für die Schlaufenbildung lange drücken muss, bis überhaupt etwas passiert. Das in der Front des Projektors befindliche versteckte  Gestänge, zum bewegen des Schlaufenformers (und der unteren Rolle ) ist gefettet. Die Fette im BAUER sind oft altersbedingt verharzt.
Du drückst den Hebel des Schlaufenformers aber irgendwie reagiert die verborgene Mechanik nicht wie sie soll. Da würde ich mal nachschauen, gut abschmieren (vor anderen übertriebenen Maßnahmen) und die kleine Rolle unterhalb des Bildfensters gleich mit kontrollieren, ob die sich leichtgängig bewegen lässt.
Viel Erfolg
Edited by Eremitage (see edit history)
