Digital Projektor und Ausrichtung zur Bildwand
lichtbringer
Durch Lensshift, wie ein 35mm Projektor mit Shifthülse und unter Verwendung von 70mm Optiken auch. Du kannst im Prinzip mit jedem Projektor shiften, nur brauchts du entsprechend große Linsen dafür, damit du nicht ins Objektiv projezierst. Und bei 35mm Maschinen 101,6mm Objektivhalter, sonst wirds doch arg schwierig, alle Formate vernünftig zu shiften. Bei Bauer mit den Wechselhaltern gehts noch einfacher, bei Linksmaschinen durch Unterlegen verschieden dicker Scheiben vor der Haltermontage.
Die Frage nach dem Umfang des Lensshift sollte der Projektorhersteller oder Ausstatter präzise beantworten können, wenn man eine Skizze zur Projektionsgeometrie liefert.
U.a. da diese Projektoren zum allergrößten Teil in bereits existierende BWRs nachgerüstet werden, haben die m.W.n. alle relativ üppig bemessene Shiftspielräume.
Mittig stellen gibt nach meinen Erfahrungen mit Lensshift das bessere Bild, das Projezieren in extremer Lensshiftstellung gibt öfters Lichtabfall zu Rand hin und ist auch abhängig vom Zoomfaktor. Auch kann es Probleme mit einem Anamorphoten geben, wenn du das Bild dahin haben willst, wo es hin muß. So passiert mit einem 4:3 Projektor mit Ana für 16:9, der muß dann das Bild etwas zur Seite schieben, das geht nur mit leichter Schrägstellung zur Grundoptik und gibt natürlich ein leicht unscharfes Bild.
Das Verschieben des Objektivmitte aus der Filmbildmitte führt dazu daß das Bild nicht kerzengerade sondern horizontal oder vertikal verschoben auf die Leinwand geworfen wird - und trotzdem frei von trapezverzerrungen bleibt. Somit kann man den Projektor auch so aufstellen, dass er nicht exakt auf der Mitte der Leinwandhöhe und -breite ist.
Das hängt vor allem von Größe/Güte (Bildkreis) des Objektives ab und der Projektionsentfernung.
Selbst bei meinem kleinen Heimbeamer geht da erstaunlich viel. Dort habe ich allerdings irgendwann farbige Schattierungen in den Ecken bei den Extremstellungen. Vermutlich irgendwelche Reflexionen im Gerät.
Keine Reflexionen im Gerät sondern projizieren durch den Rand des Objektivs. Da gibt es dann Farbsäume und Abschattungen an den Ecken, die werden ins Objektiv abgebildet. Korrekterweise müßte man auch die Lampe shiften, bei 35mm Maschinen sorgt das für eine gleichmäßige Ausleuchtung und Bildschärfe. Videobeamer sind optisch anders konstruiert.
Hallo, versuch die Frage zu beantworten.
Möglichkeit zur Verstellung per lens-shift hängt vom verwendeten Objektiv(en) ab. (Und natürlich gewählter Gerätetyp)
Das kann relativ viel Verstellmöglichkeit sein, oder auch gar keine.
Die Frage kann nur der Lieferant bei Vorliegen konkreter Planungsdaten sagen, also Aufstellentfernung zum Bildschirm, horizontaler Versatz und vertikaler Versatz zur Mitte.
Der Vergleich mit Heim- oder Präsentationsbeamern mit Variooptiken funktioniert daher nur bedingt.
Früher kamen Filme nur im Kino am besten zur Geltung, doch neue hochqualitative High Definition-Heimsysteme wie HDTV, Blu-ray und Spielkonsolen neuester Generationen stellen eine ernsthafte Konkurrenz für das Kino dar, denn sie liefern Bilder in erstklassiger Qualität, auch in 3D. Derzeitig ist nur der 4K-Standard in der Lage sogar die beeindruckensten HD-Heimsysteme zu übertreffen, und damit den Kinobesuch wieder zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen.
