Lebensdauer eines Kolbens bei mangelhafter Abluft?
Tobac3
Wie wirkt es sich auf die Lebensdauer einen 3000W-Kolbens aus, wenn die Projektorabluft mehr als mangelhaft ist? Man kann das Gehäuse stellenweise nicht mehr anfassen während des Betriebes.
Meine Vermutung: Extrem negativ.... oder liege ich da falsch?
Ich beobachte bei einem Kolben in letzter Zeit ein schlechtes Zündverhalten: Der Lichtbogen tänzelt erst bis zu 3 Sekunden an der Innenseite des Kolbens entlang (auf der Leinwand sieht das aus wie Flackern, im Ton auch wunderbar hörbar) bis der Bogen gerade steht. Lässt sich daraus auf einen gealterten Kolben schließen? Das Problem tritt nicht immer auf, bei ca. 50% der Zündvorgänge ist alles in Ordnung.
wie siehst Du dass der Bogen an der Innenseite des Kolbens entlang tanzt? Wenn das echt so ist könnte der Kolben explodieren...
Ansonsten ist schon davon aus zugehen, dass der Kolben bald gar nicht mehr zündet (oder Dein Zündgerät nicht mehr gut funktioniert).
Kannst mir ja mal ein Foto der Elektroden senden.
Beste Grüße
Nils
Hej,
den gleichen Effekt hatte ich auch mal. Kurze Zeit später hat sich das Zündgerät verabschiedet. Dem Kolben hat es allerdings nicht geschadet - der zündet heute noch super.
Falls du selbst schrauben kannst, kaufe das ZG unbedingt direkt beim Hersteller (Standart ZG von Bauch für Hasso-Blöcke ~250€). Unser Kinotechniker hat uns dafür den doppelten Betrag abgeknöpft - ohne Einbau und Versand.
Die Reparatur eines über 30 Jahre alten ZG fand ich damals nicht mehr sinnvoll und habe es daher ausgetauscht.
Die Hitze ist natürlich auch schlecht für das Innenleben im Lampenhaus. Kabel und mehr wird stark in Mitleidenschaft gezogen.
Gestern leider selbst erlebt, beim Kolbenwechsel brechen die Insolator-Halterungen einfach weg, völlig brüchig und hinüber...
Welcher Kolbenhehrsteller????
Vom Kolben ist nichts abgebrochen, sondern von der Halterung die den Kolben trägt und gleichzeitig mit (durch zwei Isolatorähnliche Verstrebungen) dem "Justiergestell" zum Ausrichten des Kolbens verbunden ist.
Einfach durchgebrochen die zwei Teile, weil von der Hitze total porös und brüchig geworden....
