Eikona zeigt mir an, dass der KDM für eine Preview während der Vorstellung abläuft.
Die Vorstellung startet am 31.10. um 23:30 Uhr und endet voraussichtlich am 01.11. um 01:39 Uhr.
Der KDM ist vom 31.10. ab 18 Uhr bis zum 01.11. 00:59 Uhr gültig.
Müsste ich nun beim Verleih einen neuen anfragen? Habe Sorge, dass die Vorstellung unterbrochen wird sobald der KDM abgelaufen ist 😵
Man müsste sowas zwar vorher sicherheitshalber testen, aber grundsätzlich ist in den DCI specs festgelegt, dass ein mit noch gültiger KDM gestarteter Abspielvorgang bis zu 6h nach Ablauf der Gültigkeit weiterlaufen darf. Also, wenn die KDM um 00:59 endet, würde erst um 6:59 das Abspiel gestoppt. Allerdings nur, wenn man in der Zeit nicht auf 'STOP' drückt - ein erneutes Abspiel kann im auslaufenden Fenster nicht mehr gestartet werden. Bei unserem Sony kann man in dieser Zeit aber z.B. gefahrlos pausieren - nur eben nicht auf STOP drücken. Würde unter Hinweis darauf aber trotzdem mal beim Verleih anfragen für den Fall des Falles. Gibts ein Problem, muss man den Server neu starten, Stromausfall, Absturz, dann kriegt man den Schluss des Films nicht mehr gezeigt. Unwahrscheinlich, aber...
Der Vollständigkeit halber sollte man hinzufügen, dass das Zeitfenster für den Startvorgang der verschlüsselten CPL gilt - nicht für die Show Playlist inkl. Vorprogramm - läuft die KDM während des Vorprogramms ab, dann wird das Abspiel der Show Playliste mit Beginn des verschlüsselten Hauptfilms unterbrochen.
Finde ich jetzt dennoch wirklich dämlich ein solch kurzes Zeitfenster. Sollte während der Vorstellung etwas schief laufen oder was auch immer, und man muss die Show erst einmal unterbrechen, ist ein Neustart nicht mehr möglich.
Ist so, noch blöder sind die Tagesschlüssel fürs OA Kino. teilweise verst ab 18.00 Uhr des Aufführungstages gültig.
Schwierig immer dann, wenn man nicht selber die Schlüssel bestellt, sondern der Kunde sie mitbringt.
