Steile Lernkurve, so ein Bauer T40 Filmprojektor
Bin gerade voll dran den Bauer T40 auf Vordermann zu bringen. Ging schonmal los mit der lose rumfliegenden Maske und dem Rätsel warum die dort lose lag. Irgendwer hat die mal mit Sekundenkleber reingepappt aber zuvor noch mit dem Schraubenzieher die Öffnung missbraucht / verbogen. Was ein Glück das ich zwei gleiche Geräte habe und die immer nebeneinander legen kann, um den Patient wieder so zusammen zu bekommen wie es sein soll. Im Moment läuft er relativ gut. Was mir auffällt ist, wenn ich mitten im Film mal kurz stoppe und wieder losfahre, die untere Schlinge fast weg ist und der Ton "vibriert". Noch mal stoppen und losfahren löst manchmal das Problem. Gibt es da einen Trick / Einstellung? Hab versucht das zweite Transportrad ein paar Grad hin und her einzustellen, weil die beiden Räder mechanisch ja synchron laufen, brachte keinen dauerhaften Erfolg.
Was mich an dem Laufgeräusch irretiert, vorwärts laut, rückwärts sehr viel leiser obwohl beidemale der Greifer den Film zurechtrückt, sprich das Bild steht da wie ne 1.
Andruckplatte richtig eingestellt? Beim richtungswechsel könnte es sein, dass der Film längs rutscht, der Greifer die perfolöcher nicht sofort erwischt und sich dadurch die Schlaufe kleinzieht. Vermutung.
Ich rate dir aber in jedem Fall, aber das ist Geschmackssache,  ein anderes fabrikat zu erwerben.
@Dent-Jo Immerhin hat der Bauer T40 eine 150W-Lampe. Der schönere Bolex SM8 hingegen nur eine 100W-Lampe inklusive separaten Lüftermotor. Sehr unverhältnismäßig! Beide stammen aus dem italienischen Hause Silma.
Der Bauer T40 war 1999 mein erster Super8-Projektor, den ich mit 17 Jahren selbst instand gesetzt habe: Neue Riemen, neues Lampenkabel und neue Abdruckplatte.
Nach der Eumig Osysee... noch ein Fabrikatswechsel, erst mal nicht da ich jetzt zwei T40 hier zum hin und herbasteln habe. Gerade fällt mir auf das mit der langsamen Geschwindigkeit 18 statt 24 der Projektor ebenfalls leise ist, schlägt eventuell der Greifer irgendwo an?
ich merk schon, ist ein Greiferproblem, manche Filme mag er, manche nicht und scheinbar hat man hier schon in der Vergangenheit herumgewurschtelt. Man kann den Greifer sehr umfangreich mit den Exzenterschrauben in Position bringen. Er wird langsam leiser 🙂
vor 5 Stunden schrieb Dent-Jo:
Ich mag beide nicht. Bin mehr elmofan.
Den sm8 habe ich irgendwo noch rumstehen,  wird praktisch aber nie genutzt.
Ich auch! Ich habe gestern einem Elmo ST-8 entdeckt, mit Original-Lederhaube. Ich hoffe ich kann ihn erwerben. Es ist wohl der erste Super8-Tonfilmprojektor von Elmo. Wenn ich mich recht erinnere hast Du einen und Du wolltest mir mal ein Foto vom speziellen Riemenantrieb anfertigen und schicken 🙂
vor 5 Stunden schrieb Friedemann Wachsmuth:
Um den Greifer im Betrieb zu beobachten ist der Zeitlupenmodus moderner Smartphones sehr hilfreich.
Das ist mal eine geniale Idee. Ich merke aktuell nur, dass Smartphones  immer bessere Fotos und Videos machen. Dennoch verspüre ich das Bedürfnis nach analogem Film 🙁
Langsam kommt ein wenig Ernüchterung auf. Nach einer vielstündigen Versuchsreihe mit Lupe und "Zeitraffer" bin ich zum Schluss gekommen, die Filme die ich habe sind ergebnisrelevant. Einige laufen total leise und andere nicht weil die Perforierung geringstfügig anders ist. (Alles Super8) Hängt wohl mit Fertigungstoleranzen zusammen. Also, man kann den Projektor nur auf einen Typ optimal einstellen. Gibt es eigentlich auch andere Greifertechniken die toleranter sind?
Edited by likeme (see edit history)
Altes Filmmaterial kann immer Probleme machen.
Entweder es ist sehr stumpf an der Oberfläche oder ist geschrumpft.
Hier lässt sich auch am Projektor nichts einstellen.
Zudem lässt sich der Greiferschritt selbst nicht kleiner oder größer einstellen, da dieser von der Nocke (Kurvenscheibe) abhängig ist. Man muss herausfinden, an welcher Perfokante die Greiferspitze bei geschrumpften Material anschlägt. Wichtig ist, ob der Greifer bei jedem Filmmaterial tief genug eintaucht. Hier spielen dann die unterschiedlichen Dicken der Filmmaterialien eine Rolle. Die Eintauchtiefe des Greifers in die Perforation lässt sich einstellen.
Wichtig ist, ob der Greifer bei jedem Filmmaterial tief genug eintaucht.... und nicht zu tief damit er beim zurückziehen den Film nicht wieder in die andere Richtung mitnimmt. Wie gesagt, ich habe gestern Abend viel gelernt, sehr zum Ärger meiner Frau 😉Sind die Probleme bei 16mm ähnlich wie hier? Ich habe am WE einen Haufen UfA Filme auf dem Flohmarkt gefunden, leider noch keinen Projektor.
Kauf dir einen grünen siemens 2000. Den mit den Rollen an den zshnrollen, nicht den mit den plastikschnappern. Denn der hat meist viel asbest.
Bisschen was dran machen muss man immer.
Ich hätte auch gern wieder einen Siemens 2000. Ich kann sogar einen bekommen, jedoch ohne Objektivträger und Astro-Optik. Ich wusste garnicht, dass es einen Typ Röhrenverstärker gibt, wo sich der Projektor nach vorn kippen lässt und dann kann man die Röhren sehen 🙂
vor 48 Minuten schrieb likeme:
Eine Toleranz ist ein Bereich für ein Nennmaß, innerhalb dessen das Werkstück angenommen wird. Was du wohl meinst, sind Abweichungen vom Sollmaß.
Bei der Filmperforation 8-S nach ISO 1700 sind die Abweichungen beim Lochabstand mit zwei Hundertstel Millimetern toleriert, plus minus ein Hundertstel, und zwar für frisch perforiertes Material.
Was die Greifermechanismen betrifft, kann ich nur von Super-8 und Single-8 abraten. Der Grund dafür sind die ungünstige Form, Größe und Lage des Perforationsloches im Filmstreifen. Die hochrechteckige Anlage läßt dem Film nur ein sehr kurzes Stück für elastische Verformung, den geraden Teil der Lochkante zwischen den verrundeten Ecken. Dieser ist 0,65 mm lang. Entsprechend weisen die Projektoren eher Greifernadeln als -klauen auf. Beim Normalachtfilm ist die gerade Lochkante zwischen den Eckenrundungen 1,33 mm lang. Greiferklauen können etwa 1,2 mm breit gehalten werden, je nachdem ob sie auf einem Bogen oder gerade bewegt werden.
Klar, bei einem richtig konstruierten und gepflegten 8-S-Projektor treten geringe Kräfte um den Film herum auf, so daß der nicht überbelastet wird. Der Filmkanal soll kurz sein, gut zugänglich für die Reinigung und aus Metall. Kunststoffe schrumpfen (alle, mit dem Altern), steigern die Möglichkeit der elektrostatischen Aufladung des Films, können sich verziehen (je nach Typ), lassen sich nur mit Wärme wieder richten, was man beherrschen muß. Das tu’ ich zum Beispiel nicht.
Bedeutet, bei 16mm gibt es dahingehend weniger Probleme?
vor 5 Stunden schrieb Martin Rowek:
Das ist aber der deutlich mieser Röhrenverstärker.  Ein murkskonstrukt. Und zu reparieren eine umständliche Katastrophe.
Deutlich. Meine Erfahrung. Aber bitte 🙏 kauf dir nicht einen von diesen murksigen Bell und howell Kisten. Eiki ist auch ok, elmo ist gut, der bolex paillard, aber teuer, ein leitz g1 ist auch sehr fein, grad einer bei kleinanzeigen.de drin, bauer p Reihe such ok, p5 auch gut, aber Vorsicht. Ds gab's zwei verschiedene.  Und dermit den zahnriemen ist ohne gigantischen Aufwand nicht zu reparieren.
Aktuell ist eine Bauer P8L und ein Siemens 2000 späte Version mit Transistorverstärker im Zulauf. Beides Bastlergeräte 🙂 Meine Frau hasst mich nach der Ankunft drei Tage lang!
vor 2 Stunden schrieb likeme:
Die Probleme sind dieselben, sie setzen nur später ein. Mit beidseitig perforiertem Film sieht es besser aus, ins Besondere im Dauerbetrieb respektive wenn der Projektor mehr als handwarm wird. Dann kann man zu gewachstem Film übergehen.
Bei einseitig perforiertem 16 mm sieht man deutlich, wieviel filmschonender ein Geradzuggreifer ist. Ich kann nicht sagen, daß ich einen Super-8-Film-Projektor mit Geradzuggreifer kenne, was jedoch nicht bedeutet, daß es keinen gebe.
Schaltrollenantrieb ist bis zu einem bestimmbaren Schrumpfungsgrad filmschonend. Dieser läßt sich in einem engen Bereich der Filmdicke für einen gegebenen Schaltrollendurchmesser ausrechnen. Sehr filmschonend ist der Schlägerantrieb des Siemens & Halske Standard, den es auch für 9½-mm-Film gab. Wenn man alles zusammen haben will, also
  • besten Bildstand,
  • größtmögliche Lichtausbeute,
  • maximale Filmschonung,
  • pflegeleichte Konstruktion,
dann muß man richtig suchen. Hinsichtlich Super-8 müssen andere helfen, ich kümmere mich nicht um das Format.
