Sony R320 Blueray oder Scaler
Strom
Hallo zusammen.
Wir haben vor kurzen einen gebrauchten Sony SRX-R320 aufgestellt. Wenn wir nun über den HDMI einen Blueray anschliessen, bekommen wir das Menü des Players zu sehen.
Beim Abspielen wird's aber dunkel, weil der Player vom Projektor keine Rückmeldung erhält, das er ein Wiedergabegerät ist und darum vom Player keine Bild geschickt wird. (Sauteil).
Was macht nun mehr Sinn; einen Scaler dazwischen zu schalten, welcher dem Player sagt die korrekte Rückmeldung gibt, und wenn ja hat jemand damit Erfahrung, oder Variante 2, einen viel gelobten OPPO Player zu verwenden und wenn ja, hat jemand einen R320 mit OPPO in Einsatz.
Hilfe sei dank. Bruno
Also eigentlich sollte das problemlos ohne Scaler gehen...
1.) In der Tat - welche Framerate gibt der Player aus? Und was für eine Blu-Ray spielt Ihr da ab (die Framerate kann da ja unterschiedlich sein - eine Film-Blu-Ray mit 24p sollte jedenfalls keine Probleme machen!)
2.) Welches Eingangsboard nutzt Ihr? Das DVI-Board oder das HDMI-Board?
Cheers
Oliver
Da kommt die Krux. Der Player lässt sich auf 24p stellen, aber nur dann, wenn er ein Ausgabegerät erkennt. Der Sony gibt aber kein Feedback und somit lässt sich der Blueray (Panasonic DMP-BDT221) nicht auf 24p Umschalten. Verbunden sind die beiden über den HDMI Anschluss. Über diesen laufen auch unser Pausendias (Bright Sign) und diese Mediabox macht keinen Stress.
Spatz Repdec oder ähnlichen Konverter verwenden, in den ein ID eines bekannten Geräts kopieren. Kann auch helfen. Eventuell habe ich ein ähnliches Problem bei einem Kunden. HDMI-DVI über Laptop und AP 20 geht ohne Probleme, BD-Player geht nicht.
Aber warum sollte just dieser Sony Projektor diese Probleme verursachen?
Hat der Panasonic ne aktuelle Firmware? Ausserdem hat der ja zwei Stellen im Menü, die auf 24p gestellt werden können, unter 'Bildeinstellungen', und im Setup.
Ausserdem würde ich im System Menü mal einen Resest auf Standardeinstellungen machen und dann mal als erstes die 24p Option probieren.
Problem Gelöst: Oppo montiert. Der HDMI Splitter Vorschlag mit externem Monitor war etwas zuviel gebastel. Der Oppo lässt sich auf 24p stellen (force 24p) und dann hat es auch geklappt. Vermutlich wäre mit günstigeren Geräte ein force 24p ebenfalls möglich. Der Oppo hat aber noch einiges zu bieten. Titel Shift usw. Zudem ist nach dem Start des Players das Wiedergabe Symbol sehr kurz auf der Leinwand zu sehen. Aufstarten des Players geht auch extrem flott.
