Digitalisierung mit Bordmitteln...
jacquestati
meint Ihr, dass ich die optimale Schärfe damit hinkrieg? Hmm. .die Zoomfunktion  hätte ich ja zum Fokussieren zusätzlich. Welche Projektionsgrösse empfiehlt Ihr zum Abfilmen? Da bin ich mir auch noch unsicher!
vor 1 Stunde schrieb jacquestati:
Manuell geht nicht?
Doch, ja! Machst Du das auch eher manuell?
ich mach noch'n paar Tests, bevor ich morgen 2 Fomapan R 100 entwickle, die am Wochenende blindwütig verballert wurden. 😉
Bei den Setup würde ich alles auf Manuel stellen.
Sonst fängt die Kamera mitten drin an ihre Einstellungen zu ändern. Sie selber weis ja nicht, dass das eine Leinwand ist. Wenn die Einstellungen im Film sich ändern kann die Kamera das nicht wirklich kompensieren.
Habe das jetzt durchprobiert mit einigen Markierungen am Rand des Kartons, auf den ich die Filme projiziere.Einstellung Live-View und manuelle Fokussierumg. Klappt prima so.
Was mich noch interessieren würde, ist der optimale Projektorabstand, sprich, die optimale Bildgrösse.
Vermutlich besser kleiner als z. B. DIN A 2 ?
Das lässt sich nicht pauschal sagen. Hängt stark von deiner Kamera-Optik ab. Meist sind die auf Unendlich gerechnet, da also ist die Planlage der Schärfeebene am höchsten, im Nahbereich kann (!) sie gewölbt sein, gerade bei Suppenzooms. Daher lieber ein paar Meter Abstand versuchen.
Am besten finde noch heraus (Gitterstruktur, zB Mauer) bei welcher Brennweite Dein Zoom am geringsten verzeichnet.
Du solltest zudem 2-3 ganze Stufen abblenden ("förderliche Blende" für beste  Schärfeleistung).Zudem muss aber noch genug Licht ankommen, damit Du nicht so viele ISOs brauchst.
  • Thanks 1
Das Canon  EF-S 55-250mm 1:4-5.6 IS ist nicht schlecht. Ein Fehler ist mir allerdings das letzte Mal unterlaufen:  Ich hatte 3200 ASA eingestellt und da rauscht die Kamera doch schon ziemlich, was sich besonders bei SW bemerkbar macht.
Das Kameraobjektiv ist ziemlich egal, jedes sollte die Auflösung von S8 locker übertragen. Entscheidend ist die manuelle Einstellung, beim Autofokus kann die Kamera in dunklen Abschnitten den Focus verlieren, bei automatischer Belichtung regelt die Kamera entsprechend nach oder belichtet bei Aufblendungen zu stark. Ganz wichtig: auch ca 1/30 sec einstellen, sonst laufen Balken durch das Bild, Empfindlichkeit eintsprehend einstellen. 3200 ASA sind bestimmt zu viel, mit 400bis 800 solltest Du hinkommen.
  • Thanks 1
Ja, bis 800 ASA habe ich inzwischen schon gute Ergebnisse gehabt.  Autofokus bringt in dem Fall wirklich eher nur Probleme. Ich lade gerade einen kurzen Streifen nochmals auf Youtube hoch, den ich versehentlich mit 3200 ASA aufgenommen habe. Rauscht zwar, aber kommt trotzdem weit besser als mit dem "antiken" DV-Camcorder von Sony.
Da muss man etwas experimentieren, welche (schwache) Lampe nicht (störend) flackert. Die Lampe hilft, wenn in der Videodatei die Schatten ohne Zeichnung sind, weil für die Videokamera der Kontrastumfang des Films zu hoch ist.
