Mmh, wäre mir eh zu teuer gewesen mit der Thomann-Lösung. Na mal sehen, wenn die Zeit mal wieder vorhanden ist, muss ich mich mal intensiver mit dem Thema beschäftigen. Danke erstmal für die Tipps.
  • 5 years later...
  • Replies 67
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Der Typ ist bekannt und wird auch von Fremdherstellern angeboten, aber wohl nicht so einfach in Einzelstücken zu kriegen. Angeblich ist Ersatz über Datasat/ATI heutzutage aber problemlos zu bekommen, und die neuen Netzteile sollen auch stabiler sein.
HDT125-43
Ist dieser AP20 bei Euch ausserhalb der Vorstellungen stromlos, oder im Standby?
Ausserhalb der Vorstellungen sind alle stromlos. Lief bei einem Test letzte Woche auch noch einwandfrei. Aber klar, so zwei Tage vor der Eröffnung dann...
Anfang des Jahres wurde offenbar in Berlin eines bei ebay für 40€ verkauft. Vielleicht sollte ich den Typ mal als eBay Suche speichern.
Hast Du die Integratoren mal abtelefoniert?
Ja, Ecco z.B. hat Netzteile auf Lager. Hab auch gleich eins bestellt. Haben parallel noch einen AP20 in einem anderen Haus "gefunden". Bis Donnerstag habe ich also gute Karten wenigstens einen lauffähig zu haben. Konfiguration hatte ich mir vor einiger Zeit mal gesichert.
vor einer Stunde schrieb carstenk:
Klingt verdächtig - hoffentlich nicht Resteverwertung des Eiszeit-Kinos, da hatte ich bei beiden AP20 kurz nach Wiedereröffnung im Sommer 2016 die Netzteile wg Defekt getauscht. Die ausgebauten verblieben imho vor Ort irgendwo. Würde ja lachen wenn die irgendwo wieder aufgetaucht wären.
Meist haut es den einen Mosfet primärseitig durch. Und dann eventuell die Sicherung oder den 1 Ohm Widerstand. Neuer rein, läuft wieder. Ich hatte letztens beim Netzteil des Laptops eine ausgetrockneten Elko, dann geplatzt, Netzteil hin. Elko rein, geht nicht. Zweiter fehler, es hat den Regelwiderstand sekundärseitig zum Optokoppler zerlegt, wohl aufgrund von Überhitzung. Einfach mal einen 15kOhm reingelötet, läuft wieder. Die einfachen Schaltnetzteile sind da recht simpel gebaut und von daher auch einfach zu reparieren. Die Mosfets werden auch immer besser und robuster, sodaß eine Reparatur mit aktuellem Mosfet wohl betriebssicherer ist als der Betrieb mit dem Originaltyp.
Mean Well, 3 Spannungen, ca 50 Teuro. Standard 3 x 5 Zoll open frame.
Ersatznetzteile hab ich auf Lager, aber nicht im sofortigen Zugriff.
Das eingebaute hat 4 Spannungen, von denen eine nicht benutzt wird.
Ist aber nicht der einzige Fehlerpunkt an den Dinger. Auch mit neuem Netzteil kanns nach längerem Stillstand manchmal nicht gehen, weil die Backplane durch platte Elkos einen Schluß aufweist. Laut ATI nicht mehr lieferbar, da anderer Hersteller. Ist aber reparierbar für jene, die Lust drauf haben.
Sonst halt Ersatz durch AP 25 oder CP 950.
Am 30.6.2020 um 13:31 schrieb Billett:
Ich gehe davon aus, dass du mittlerweile eins bekommen hast. Falls nicht: Ich habe noch eins im Schrank liegen.
Bubbagump
  • 4 weeks later...
Meanwell RT 125C hat die nötigen Spannungen und Leistung. 5V 10A, +15V 4,5A, -15V 1A
Den Hersteller des Originalnetzteiles scheint es so nicht mehr zu geben. Ersatzteile dafür schon.
Kabel muß man dann halt anschrauben.
Gibt es bei RS-Online.
Ist der Typ Schaltnetzteil, geht auch beim CP500, wenn man auf die 24V Backup verzichtet für den Lichtton. Beim originalen explodiert der TOP249YN, dann ist es aus. Sind zwei davon verbaut, eines für die 5V und -15V, eines für die +15V. Das IC kostet um die 4-5€ im Netz, bei Mouser billliger.
Mehr ist bei meinem nicht hops, den Rest hab ich durchgemessen.
Alle Metallteile führen jedoch Netzspannung, daher Vorsicht beim Reparieren.
Ja, das geht, aber bei nwtto 27 Euro für das Meanwell Ersatzgerät lohnt eine Reparatur nicht. Mit Versand und Zeit zahle ich drauf.
Da hast du recht, ich bin jedoch mal wieder etwas widerborstig gegen die Wegwerfmentalität. Also repariere ich.
