Bei einer alten 35mm Technicolor Kopie tritt das Problem auf das nach einer Klebestelle ein ausgeprägtes Brummen im Ton hörbar ist. Und dies bis zum Ende dess Film ca 40min.
Hat jemand einen Tipp wie ich das beheben kann?
Mit etwas Glück sollte in der Tonspur das Brummen sichtbar sein, je nachdem, wie laut es ist. Man kann mit Filterschaltungen sowas recht gut unterdrücken, ohne dass die Spur zu sehr leidet, aber das geht bei 35mm natürlich nur in Echtzeit, also die Elektronik wird für jedes Abspiel benötigt.
So eine Art Hochpassfiter, die die tiefen Brummfrequenzne eben nicht durchläßt. Ggf. am einfachsten mit einem Equalizer, mit dem Du den erwünschten Frequenzbereich anhebst, und den, der vom Brummen überlagert ist (tiefe Frequenzen) absenkst.
Ich sage jetzt ganz frech, dass das das Brummen der Perfo ist, die durch die Geschrumpfte Kopie nun in den Lichtspalt der Tonoptik ragt (und diese wiederum nicht exakt justiert ist) so addieren sich die Fehler und es kommt zum Brummen.
vor 9 Stunden schrieb TK-Chris:
Denke ich auch. Hatte den gleichen Effekt bei einigen deutschen Vorkriegstrailern. Falls Stereoabtastung, den rechten Kanal ausschalten, dann sollte das Brummen weg sein.
