eigentlich eher zu Deko Zwecken habe ich eine lauffähige Bauer P 11 erstanden.
Da es schön wäre das alle Rattergeräusch zu hören und mal Trailer abzuspielen kam mir die Idee die Bauer mit einer 230 V Halogen Lampe auszustatten oder auch einer LED. Wichtig wäre, dass diese Lampen nur zusätzlich verbaut werden sollen und ich die originale Lampen Fassung nicht verändern möchte.
Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Umbau?
Chris
Sehe ich auch so.
Und: Das mit LED... Das gibts haufenweise im Schmalfilmforum und ist für den Hausgebrauch nicht wirklich praktikabel. Begründungen siehe dort.
Auch hier das Problem mit LED.
Schau Dir mal im Schmalfilm Forum die LED-Umbau Threads an. Es ist bisher nichts verwendbares dabei rausgekommen.
Eine Halogenlampe, mindestens 250w, je nach Bildgröße auch 400w, mit einem Adapter in die Lampenhalterung eingesetzt, macht da deutlich mehr Freude.
Bauer B 11 Lampenhaus und Originallampenfassung🤔kenne nur Kohlebogen und Xenon, und wenn eine Lampenfassung wie auch immer mal eingebaut wurde, dann je nach Bildgröße und wenn ein Spiegel vorhanden ist, die bekannte 36 Volt 400 Watt Halogenlampe mit Trafo, oder für kleine Bildflächen eine 220 Volt( ich habe 500 Watt mit Dimmer eingebaut) . Aber im Schmalfilmbereich würde ich doch nicht suchen oder bin ich hier im falschen Film😊Gruß von der Phonobox… oder ist es doch ein Bauer 16mm Projektor mit der Serie P🤔🤔🤔man sollte doch schon genauer hinschauen…
vor 21 Stunden schrieb Dent-Jo:
Da muss ich widersprechen.
Bernd Lützler hat in Zusammenarbeit mit dem "Labor Berlin" eine wirklich sehr inovative Entwicklung in Hinsicht auf LED-Beleuchtungstechnik in einem speziell umgebauten 16 mm Projektor vorgestellt.
Die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend, hier im Forum dokumentiert und aus meiner Sicht empfehlenswert einen Blick in diese Richtung zu werfen..👍🏻
Ich schrieb : für den Hausgebrauch.
Ich schrieb nicht: für exorbitante summen und profisektor mit erheblichem technischem Aufwand.
Ok?
Keine Aufregung Freunde! Ich gab dem Threaderöffner die E-Mail-Adresse eines alten Freundes, von dem ich schon mal schrieb, dass er eine Askania AP XII zu Hause mit Spulenturm betreibt. Diese hat er sogar auf Halogenlicht umgebaut. Vielleicht kann er ihm ja ein paar Tipps geben 😃👍
vor 5 Stunden schrieb Dent-Jo:
Ok?
Hihi, Profisektor.
Gedulde Dich noch ein wenig. Wie schon oft an diversen Stellen hier im Forum gesagt: es handelt sich um ein Open Source Projekt. Dokumentation ist in Arbeit. Sobald die fertig ist, kann jede:r sich den Projektor nachbauen. Nachahmer wurden sogar bereits gesichtet.
Kosten wurden leider noch keine genannt, aber ich bin mir sicher, für den "Hausgebrauch" ist das finanzierbar.
Da bin ich schon sehr gespannt. Ich will ja auch nicht, dass es heisst, es wird nur übers Neue geschimpft.
