vor einiger Zeit hat irgend eine hochintelligente Person bei einer Tiefkühltruhe in einem Kellerraum den Stecker gezogen, um sie abzutauen.
Das hat auch gut funktioniert- zumindest wenn man davon ausgeht, dass 'abtauen' einfach daraus besteht, den Stecker zu ziehen und dann mehrere Monate gar nichts mehr zu machen und das Filmmaterial praktisch im Schimmelwasser liegen zu lassen.
Zum Glück habe ich die Filmrollen in Gefrierbeutel gepackt, aber einige Foto-Filme sind nass und schimmelig - zumindest der Umkarton.
Ich habe sie jetzt erstmal aus der Truhe geräumt und zum Trocknen zur Seite gelegt.
Womit soll ich die Truhe reinigen? Mit chlorhaltigem Schimmelentferner oder chlorfrei ?
Mit Isopropanol ?
Oder gar mit Eau de Javel ?
Wie reinige ich die Filmkartons, wenn ich einige erhalten möchte (und sei es nur als Sammlerobjekt) ?
Micha
Edited by Mich (see edit history)
Isoprop entfernt den Schimmel gut. 99% sollten es aber sein. Verdampft nach einiger Zeit.
 Wäre es Hochsommer würde ich Wasser nehmen und bei 38 Grad in der Sonne die Kartonagen trocknen. Das klappte bisher immer prima. Aber nun ist Herbst/Winter. Daher Isopropanol. Lg und viel Erfolg
Von Eau de Javel (Hypochlorit) hatte er ja schon gesprochen, halte ich auch für eine gute Idee. Zu aggressive Mittel zerstören halt das Papier und greifen die Behälter an.
Solltest Du aber vorsichtig sein: Hypochlorit ist ätzend und kann bei direktem Hautkontakt zu Reizungen und Verätzungen führen. Dämpfe können Atemwegsreizungen verursachen.
Hier geht ein bisschen was durcheinander.
Micha sprach von Eau de Javel, das ist eine 0,1%ige Lösung von Hypochlorit. Wenn man das vorsichtig und kurzzeitig anwendet, sollten die Druckfarben nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, aber der Schimmel getötet werden.
Ausprobieren an einer weniger sichtbaren Stelle ist natürlich empfehlenswert.
Natürlich sollte man es nicht trinken (außer man heißt Trump) oder die Hände dauerhaft drin baden.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Könnte man für die Tiefkühltruhe auch einfach z.B. Mellerud Schimmel Vernichter mit Chlor nehmen ?
Und: Schaden Chlor oder Dämpfe davon nicht dem Filmmaterial, das nachher wieder in die Truhe kommt ?
Das Mellerud Zeug enthält m.W. dauerhaft wirkende Fungizide. Wenn nie wieder Lebensmittel da rein sollen, kannst Du das nehmen.
Das Hypochlorit im Eau de Javel hat erstens an der Luft eine begrenzte Lebensdauer und zweitens wischst Du hinterher eh‘ mit Wasser nach und lässt dann alles gut trocknen und auslüften.
Das sagt Wikipedia zu Eau de Javelle (veralterte Bezeichnung)
Bleichmittel auf Hypochlorit-Basis dürfen nicht mit Säuren oder sauren Reinigungsmitteln gemischt werden, da sonst das giftige Chlorgas entsteht.[4]
Auch eine Erwärmung von Hypochlorit-haltigen Reinigungsmitteln kann zur Bildung von Chlorgas führen.[4]
Chlorgas ist signifikant schwerer als Luft. Wird somit in der Truhe unten am Boden hängen.
Wenn Du da den Kopf rein hältst...z.b. zum nachwischen...
Ein Gehalt von 0,5–1 % Chlor in der Atemluft wirkt tödlich durch Atemstillstand.
Ich wäre da sehr vorsichtig, was die Nutzung angeht.
Ich habe das schon regelmäßig verwendet, in Frankreich das Alltags-Desinfektionsmittel-Schimmelbeseitungs-Mittel.
Natürlich wischt man da nicht mit Essig nach, steht auch so auf der Flasche, sondern nur feucht.
Mal wieder ne dumme Frage meinerseits: Reicht denn nicht bei sowas einfach nur heißes Wasser und etwas Pril? Ich hatte auch schon mal einen solch versauten Tiefkühler (in dem Eis verschimmelete) ausgewischt. Ich kann Euch sagen, dass war ne Sauerei. Die Truhe war hinterher komplett sauber und rückstandsfrei. Ich habe bis heute nicht rausgekriegt, welcher Spezialist, den Stecker von der Truhe gezogen hat. Das ganze Eis war mehrere hundert Mark wert. Es geschah damals in einem Kino. Aber das mal nur so nebenbei.
Edited by Der rosarote Panther (see edit history)
Das geht auch, funktioniert mit einer glatten Oberfläche sogar sehr gut!
Auf Ecken, Ritzen und rauhen Oberflächen aber nicht so super.
Für das Innenleben von Kanistern, Oberflächen von Kartons oder ähnlichem würde ich bei so einem Schadensbild wahrscheinlich auch Eau de Javel nehmen.
Ich verwende auch regelmäßig Eau de Javel (Belgien), nehme es auch manchmal für Wäsche.
Wenn man es mit etwas Vorsicht verwendet, passiert nichts.
Ich probiere jetzt, die Tiefkühltruhe damit zu reinigen. Danach fange ich mit den Umkartons an, die man noch verwahren könnte
An den Kartons das Javelwasser evtl. noch mal verdünnen, sparsam anwenden und nebelfeucht mit Wasser nachwischen und direkt trocknen
Wenn man die Kartons vor dem Trocknen in Isopropanol 70% legt, würde das eventuell auch funktionieren oder würde man damit etwas ausbleichen oder aufweichen ?
Hallo  Mich,
Hab schon oft genug Aktkartonagen mit Isoprop gereinigt. Die würde ich aber nur nebelfeucht mit 99% besprühen und nicht komplett einlegen. Wenn die zu feucht werden (so meine Erfahrung) kann es sein, dass die Struktur zerstört wird. Z.B. Auswölbungen
Nein, nie benutzt für Aktkartonagen. Da ich dem Zeug nie so richtig traue, was da noch für Zusatzstoffe drin sind.
Am 14.10.2025 um 10:23 schrieb Mich:
Natriumhypochlorit aus Chorix oder Domestos zerfällt kurze Zeit nach Benutzung zu Kochsalz. Man hat also keine Rückstände, die in irgendeiner Form das Filmmaterial angreifen könnte, solange man durch feucht nachwischen das Salz entfernt. Anderer Bestandteil der Reiniger ist Natriumcarbonat, also harmloses Waschsoda. Es hält und puffert den Reiniger im alkalischen Bereich.
