DTS 6 System an Yamaha Reciver
Thomas007
Kannst alles analoge an den Yamaha anschließen, DTS war nie SR/A codiert. Wäre auch Unfug, den fast CD-Klang (nach Update anscheinend verlustfreie Kompression) mit Sr/A zu verunstalten und dafür noch Lizenzen zu zahlen. Danebe gibts so gut wie keinen 6 Kanal SR/A Prozessor, der 6 Karten drin hat. Selbst Magnetton war nur 4 Kanal auf den Film.
Hallo Thomas
Der DTS6 liefert 6 Kanäle analog an seinen Ausgängen (neben digitalen AES/EBU Ausgängen...) also kannst du das problemlos an irgend einen Receiver anschliessen. Denke aber, dass die DTS Kiste einen höheren ausgangspegel hat, als die üblichen HiFi Geräte, aber das musst du ausprobieren. Weiss jetzt nicht, ob der DTS6 symmetrische Ausgänge hat oder nicht. Falls ja, müsstest du diese noch "desymmetrieren" -geht aber sehr simpel.
auf www.film-tech.com findest Du die Anleitung zu dem dts6 Player. In ihr findest du die Pinbelegung des Anschlusses. Ein Kabel wirst du dir selber herstellen müssen, alle Teile dürften sich aber in Elektronik Markt finden.
@THX, wie hoch ist denn der Pegel beim Heim Equipment? Der des Players liegt doch bei 150mV?!?
@Odiug
Diese 150mV stimmen, diese sind jedoch bei -20dBFS, also 20 dB unter Vollaussteuerung. 150mV entsprechen -14dBu (0dBu = 0.775V), rechnet man diese 20 dB noch dazu, erhält man den Studiopegel von +4dBu (ca. 1.25V). Der Heimpegel ist bei -10dBu, also 250mV bei Vollaussteuerung oder 25mV bei -20dB unter Vollaussteuerung.
Der Yamaha DSP A5 hat analoge Eingänge für einen 5.1 Sound. Allerdings werden (meines Wissens) die Eingangssignale nur durchgeschleift. Die Lautstärke ist dadurch zwar immer noch regelbar, aber weder das Bassmanagement noch die DSP-Programme sind über diese Eingänge nutzbar.
Eine Nutzung der Speaker auf Small und eine Bassumleitung auf den Subwoofer sind über die Pre-IN nicht möglich.
Das ist nicht ganz unwichtig, wenn relativ kleine Lautsprecher betrieben werden sollen.
Ganz andere Frage:
Die DTS 6 hat ja wohl auch einen Digital-Out (auch wenn ich jetzt auf die schnelle keine witeren Infos gefunden habe). Der Yamaha hat mit Sicherheit einen Digital-In. Bei Verbindung der beiden Geräte hierüber könnte die komplette Steuerung dann über den Yamaha erfolgen!
Patrick schreibt AES/EBU. Das ist nicht mit SPDIF kompatibel, und das dürfte der Yamaha haben. AES/EBU Signale verarbeiten nur die professionellen Geräte.
?? das ist das gleich in grün... Der einzige unterschied ist das mein AES/EBU als Symetrisches Signal ausgeführt ist und normalerweise nur StereoPaare sind als PCM. Mit einer Wandlung Symetrisch->unsymetrisch kann man das an einen SPDIF einer Analge klemmen, man hat halt dann nur jeweils ein Paar der Kanäle, da ein multichannel DTS Signal da nicht rauskommt sondern eben nur Stereo PCM Signale.
AES/EBU und SPDIF sind vom Protokoll gleich, nur verwendet AES/EBU neben symmetrischer Signalführung einen um ca. 6dB höheren Pegel, der jedoch durch desymmetrierung verschwindet. Kann man also untereinander verwenden. Soweit ich weiss ist bei AES/EBU zusätzlich noch definiert, dass Metadaten im Bitstream codiert werden können.
