Kabel für Projektor
worios
Habe aus einem Nachlass einen Noris Präsident S 8 Projektor erhalten. Leider fehlt das Stromkabel. Wer kann mir helfen? Welchen Anschluss benötigt dieser Projektor? Mein 2-poliger Stecker passt leider nicht.
Wolfgang
Wenn ich mir die Fotos, die es zum Projektor im Netz gibt anschaue, dann ist das ein alter Kaltgeräteanschluß, der ähnlich C9/C10 ist (10mm Stiftabstand), aber mit Schuko über Aussenlasche. Wenn die verloren gehen, ist es immer schwierig, weil auch bei eBay m.E. selten und neu selten zu bekommen.
Wittner hat noch einzelne Kupplungen, aber sehr teuer:
https://www.wittnercinetec.com/epages/WittnerCinetec-Super8-16mm-Film.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WittnerCinetec-Super8-16mm-Film/Products/4092
Da mußt Du Geduld haben, auf eBay z.B.
oder hier hat jemand so ein Kabel übrig...
Vergleiche mal die Größe mit einem normalen Kaltgerätekabel z.B. vom PC. Bei einem alten Braun Diaprojektor passte inkl. Bohrungen ganz genau anstelle des unüblichen 2-Pol-Anschluss eine heutige Kaltgerätebuchse aus dem Elektronikladen. Ich musste nur die alte Buchse abschrauben, die Kabel ablöten, neue Buchse anlöten und anschrauben. Schon hatte ich mehr als genug Kabel aus meinem Fundus zur Auswahl.
Manchmal kann man statt einer langwierigen Kabelsuche auch die Buchse am Gerät ersetzen.
Leider kann ich mangels eigenem Projektor nur von den Fotos ganz unten ausgehen: https://van-eck.net/en/spare-part-finder/?cat=film&merk=118&type=Prasident Automatic
Wie gesagt, die Norm für diesen Stecker wäre in etwa C9/C10 plus Schutzkontakt außen.
Diese Kabel sind nicht nur auf eBay selten, sondern auch auf Flohmärkten.
Die Idee mit den Tausch ist nicht schlecht, wobei die geräteseitige Buchse halt durch die nach Entfernung der alten verbliebene Öffnung passen muß, zudem werden zur Befestigung zwei kleine Löcher gebraucht und der Schutzleiter muß ans Gehäuse angeschlossen werden.
vor 29 Minuten schrieb Helge:
Wie oben gesagt schaue, ob die Größen passen. Das Format der Buchsen ist durchaus genormt. Bei dem besagten Projektor von Braun war es fast Plug-and-Play, da Abstand der Schrauben und auch die Gehäuseöffnung zwischen alter Buchse und neuer Kaltgerätebuchse identisch waren. Die Buchse bei van Eck sieht der bei Braun sehr ähnlich. Beachten muss man, dass bei den alten Buchsen die Außenwand die Erdung bildet, während bei Kaltgerätesteckern das der dritte Pin ist.
Natürlich ist die heutige Kaltgerätebuchse genormt (C13) mit einem Steckermaß von 22,9 mm x 15,5 mm außen und 18,3 mm Tiefe.
Die alte Buchse war aber eben nicht genormt, sondern nur an C9 angelehnt, C9 hätte 20,5 mm x 12,5 mm und nur 15,5 mm Tiefe (hat ja auch nur 2 Pins statt 3), daher wäre ein erfolgreicher Austausch ohne Nachbearbeitung eher ein glücklicher Zufall. Ich würde daher eher nach einem Ersatzkabel schauen.
So weit ich mich erinnere, ist der Noris älter, als die Norm der IEC für Stecker, die um 1970 im Kraft trat. Der C9 Normstecker ist nicht kompatibel mit dem alten Kaltgerätestecker, der zwar auch flache Steckerstifte hatte.
Der den ich habe, hat die gleichen Stecker eingebaut, wie die Pfaff Nähmaschine, die ich von meiner Mutter übernommen habe.
Die sind noch zu finden, soooo ungebräuchlich waren sie nicht. Dauert halt etwas.
Andere Lösung, Einbaustecker rausbauen und stattdessen Sprintverschraubung mit festem Anschlußkabel dran, so sehr stört es nicht.
vor 13 Stunden schrieb Helge:
Ich habe gerade einen der alten Stecker nachgemessen. Der Stecker ist wesentlich größer als C9. Er ist auf einen Kaltgerätestecker gelegt, sogar etwas ausladender. Maße sind ca 24mm x 16mm. Ich meinte mit genormt, dass nicht nur die Steckermaße, sondern auch die Bohrungsabstände und Einbaumaße der Buchsen nicht völlig willkührlich sind.
vor 1 Stunde schrieb Theseus:
Das könnte dann ein anderer Stecker sein, es gab da so einige...
Vor allem gab es nicht überall Bohrungen etc. Die heutigen Normen sind viel jünger als die  Entstehungszeit des Steckers, um den es hier geht.
Stefan2 schreibt, daß C9 nicht paßt, das wäre natürlich möglich - ich habe nie einen C9 Stecker als Ersatz genommen, die Ansicht, daß C9 so ähnlich ist kommt aus dem Internet.
Bei van Eck ist ein Foto des geöffneten Projektors (Link s. o.), wo man gut auf die Netzbuchse zoomen kann. Deshalb habe ich ja den Verdacht, um welche Buchse es sich handeln könnte und ein Umbau möglich seien könnte. Außerdem sieht man an dem Kabel in seiner Teileliste, was leider vergriffen ist, dass es offenbar das gleiche wie das von mir gemessene ist. Da es auch bei dem Projektor, dessen Stecker ich nachgemessen habe, aufgeführt ist.
Da ich den Projektor nur von den Fotos kenne, wird wohl letztlich Wolfgang (@worios) um vergleichen und selber nachmessen nicht herumkommen. Bei vielen Angeboten von Kaltgerätebuchsen Im Netz gibt es Einbauskizzen mit genauen Maßen, so dass man vorher abklären kann, ob es eine passende gibt.
An alle, die mir geantwortet haben, ich bin überwältigt von der schnellen und konstruktiven Reaktion und den vielen Tipps. Meine Hoffnung ist immer noch, dass jemand ein Kabel übrig hat. Auf Wunsch habe ich mal ein Foto des Anschlusses am Gerät gemacht und - ich hoffe eine einigermaßen gemaue- Bemaßung beigefügt.
Herzl. Gruß
Wolfgang
Bin noch unerfahren in diesem Forum, weiss nicht, wie man ein Foto hochladen kann.
  • 3 weeks later...
An alle, die mir geantwortet haben, als ich ein Kabel oder eine Lösung für das Kabelproblem gesucht habe.
Mit sol vielen Tipps habe ich nicht gerechnet. Danke allen dafür.
Ich bin dann doch einen anderen Weg gegangen und habe durch Zufall bei Ebay-Kleinanzeigen für wenig Geld ein gebrauchtes Gerät mit Kabel erstanden. Jetzt habe ich das Kabel und für alle Fälle ein Ersatzgerät.
Wolfgang
  • Like 4
