vor 1 Stunde schrieb MFB42 aka M. Bartels:
Für H/B/D8 habe ich so eine noch nirgendwo gesehen, obwohl die Kameras ja einen Einlass dafür haben.
Ich habe eine solche Turret Lock Schraube in d-Mount. Diese Schrauben haben einen roten Kreis vorne.
Edited by triPod (see edit history)
vor 33 Minuten schrieb triPod:
Ich habe eine mit rotem Kreis für C-Mount, die ich auch schon eifrig genutzt habe. Meine H8 non-reflex hat aber gar keine Bohrung, in die man die Schraube einsetzen kann. Die B8 hat wiederum eine solche.
Hat meine erste H8 (non-reflex) auch nicht, aber das Pan-Cinor Zoom hat auch ohne daran gut funktioniert.
Meine D8L hat auch dafür ein Gewinde unter dem Revolver. Ich habe aber diese Schraubt nicht und eigentlich auch noch nie vermisst…😏
Am 9.2.2022 um 17:24 schrieb Dieter Scherf:
zum Thema langbrennweitige Objektive für Doppel-8 bzw. mit d-mount Anschluß, möchte ich das ARCO Tele 75mm aus der Liste vom Filmtechniker vorstellen.
Da die meisten Doppel-8 Kameras keinen Reflexsucher haben, ist eine Scharfstellung recht schwierig.
Die Fa. ARCO hat ein Teleobjektiv mit 75mm Brennweit entwickelt und verkauft mit angebautem Reflexsucher, Lichtstärke 1:2,8, Naheinstellgrenze 0,60m. Tolle techn. Daten.
Hier einige Bilder des Objektives;
Man beachte speziell die Lichtstärke und die Naheinstellgrenze.
Viel Spaß
Dieter
Arco Tele.mp8.53 M· 16 Downloads
Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen und habe mir ein Arco 75mm in Top Zustand gekauft. Noch habe ich nicht gefilmt, Testaufnahmen folgen aber.
Das Objektiv ist perfekt für kleine Kameras wie z.B. Bolex B/D 8.
An der H8 gibt es ein kleines Problem: Der Sucher ist zu kurz. Man kann ihn seitlich von der Kamara nicht benutzen. Beim Aufschreiben auf die B8 muss der Sucher abgenommen werden, da der Revolverhebel im Weg ist. Wenn ich das Objektiv dann ohne Sucher nutzen wollte ergäben sich mehrere Probleme:
1. Das Prisma für den Sucher liegt offen, was zu starkem Lichteinfall führen könnte (Abdeckung selber basten?)
2. Ich habe eine Non-Reflex. Wenn ich das Objektiv zur Scharfstellung "nach oben" zum Sucherprisma drehe, ändert sich der Bildausschnitt minimal, was bei so einem Super-Tele ja durchaus einen Unterschied macht.
3. Das Octameter kann ich auf 75mm einstellen. die Frage ist, wie identisch der Bildausschnitt dann ist. Auch bei weiteren Winkeln bietet das Octameter ja eher einen groben Vorschlag, wie der Bildausschnitt sein könnte.
4. Wenn ich den Sucher des Arco nach oben drehe, um rein schauen zu können, ist das Bild quer.
5. Wie verhält es sich mit einer H8 Reflex (die ich nicht habe): für die ist das Objektiv wohl eher nicht verwendbar, weil kein Ausgleich des abweichenden Abstands zur Bildebene, oder?
6. Das sind aber eigentliuch alles keine Probleme, wenn man wirklich mit so einem außergewöhnlichen Objektiv arbeiten will, oder?
Ich habe mir in den letzten Tagen alle meine (oben genannten) 8mm-Objektive geschnappt und kleine Testaufnahmen auf einem Rest Vision 3 50D (Doppel 8 ) gemacht. Das ist der hochauflösendste Film, den ich kenne und besitze. Jeweils mit Offenblende und 11. Die Tage mache ich dann noch Aufnahmen mit dem Arco, dann entwickele ich beizeiten und mache Screenshots.
Das ist zwar aufwändiger, als die Test, die @fcr einst mit der Pentax Q gemacht hat, allerdings benutze ich die Objektive für 8mm-Film. Wenn die Schärfe also bei 50D stimmt, braucht es ja nicht schärfer zu werden, denn feinkörniger werde ich sicher nicht filmen.
Soll ich das irgendwo veröffentlichen? Ich komme dann auf etwa 20 Einzelbilder und würde den Rahmen hier sprengen.
Edited by MFB42 aka M. Bartels (see edit history)
vor 2 Stunden schrieb MFB42 aka M. Bartels:
Dafür gäbe es das hier:
Das Auflagemaß passt auch auf keinen Fall
Das Problem, daß der Sucher des Arco-Objektivs beim Montieren im Weg ist, hat man auch wenn man das Objektiv an einer Arco CR8 oder Arco Eight / 803A benutzt. Man kann es eigentlich nur am Revolver montieren, wenn man alle drei Objektive und zwei der Sucherobjektive vom Revolver entfernt (mit oder ohne Sucher am Objektiv).
Und ja - leider sieht man das Bild nur waagerecht im Sucher, wenn dieser gerade nach hinten gestreckt ist. Stellt man ihn nach oben müßte man neben der Kamera stehen und reinschauen, um das Bild richtig zu sehen.
Bei demontiertem Sucher am Objektiv würde ich die Mattscheibe auf jeden Fall abdecken. Zum Einen wegen Lichteinfall und zum Anderen weil die Linse mit der Mattscheibe dann völlig frei liegt. Da sollte ein stabiles Deckelchen drauf, das die Linse nicht berührt.
Ganz so praktisch ist das alles nicht. Aber Szenen mit so einem Tele müssen eh meistens gut vorbereitet werden und man muß sich halt ein bissl Zeit nehmen.
Und es ist wohl nicht für alle Kameras geeignet.
Hast Du auch die lange Sonnenblende dazu?
Der Ruessel hat hier die Anleitung zu dem Objektiv hochgeladen:
vor 3 Stunden schrieb MFB42 aka M. Bartels:
Das gilt m.W. für all‘ diese „Ofenrohr“-Objektive.
vor 3 Stunden schrieb Helge:
Es heisst immer, dass ab 50mm und abgeblendet das unterschiedliche Auflagemaß von Reflex/non Reflex unbedeutend ist?!
vor 6 Stunden schrieb triPod:
Hmm, ist das so?
12,29 mm D-Mount zu 15,305 mm H8 RX?
Theoretisch möglich
vor 17 Minuten schrieb MFB42 aka M. Bartels:
Nur ob ich sowas wirklich brauche............
Die Frage habe ich mir damals auch gestellt…(nun steht es da🤪)
Für gewöhnliche Aufnahmen bis etwa einen halben Meter Entfernung herab braucht das niemand. Für Nah-, Makro- und Mikroaufnahmen ist es aber ein wertvolles Zubehör. Der Untersatz ist auf H 16 oder H 8 umstellbar. In der Praxis sollten eine Kamera und ein Untersatz aufeinander justiert werden, dann sind die Aufnahmen eingemittet, entsprechen dem, was man im Genaueinstellsucher gesehen hat, und kommen scharf heraus. Im Genaueinstellsucher hat man 100 Prozent des vom Objektiv kommenden Lichts, im Reflexsucher höchstens 25.
vor 2 Stunden schrieb Helge:
…(nun steht es da🤪)
Ja, aber es ist Teil des Reizes umständliche historische Technik zu verwenden. Ebenso wie die Sucherparallaxlinsen für die kleinen Bolex bei 25cm und 50cm: hat irgendwie Spaß gemacht damit eine Teetasse in Großaufnahme zu filmen.
Ja, die kleinen Sucherparallaxen für die B8 habe ich auch (allerdings in Fuß, 1' und 2' aufgedruckt) und - äähm - vielleicht einmal verwendet. Was allerdings viel öfter zum Einsatz kommt ist die Parallaxe für mein 5,5mm-Objektiv.
Da fällt mir ein: doof, dass mein Octameter für die H8 nur bis 6,5mm geht...
vor 5 Minuten schrieb MFB42 aka M. Bartels:
Da müsste es WIMRE auch einen Vorsatz für 5,5 mm gegeben haben.
Ich habe mal die "Suchereinblicke" verglichen (Man entschuldige die schlechte Qualität der Handyfotos).
PXL_20260516_093810988.jpg.bd3873dfcde7e9aaece5cdf97f0c9a6c.jpgPXL_20260516_093918157.thumb.jpg.0eede30a1396ac2b75c3eabf30683df2.jpg
1. Durch das Okular des Arco, bei korrekter Ausrichtung auf das Motiv:
2. Arco nach oben gedreht, Blick durch den Prismensucher der Bolex H8:
3. Blick durch das Octameter, auf 75mm eingestellt:
Was schon immer feststand: Das Octameter gibt nur einen groben Vorschlag, was später auf dem Bild sein könnte.
Jetzt überlege ich doch, mir so ein Rackover zu besorgen. Mit dem Tele-eigenem Okular könnte man den Parallaxenausgleich ja ganz gut für meine Kamera justieren.
@Film-Mechaniker oder jemand anderes:
Hat jemand von euch vielleicht die Bedienungsanleitung von diesem hübschen Gerät? Ich habe nur eine Seite gefunden und bin einfach neugierig, wie das Rackover bedient/justiert wird. Ist für die Justage ggf. die Schraube C verantwortlich (Höhenverstellung des oberen Anschlags)?
