Erste lange Inbetriebnahme eines 16mm Siemens 2000 Projektor
Klaus AlteTechnik
Also ich benutze seit über 20 Jahren ausschließlich Siemens 2000 Geräte (wie bereits an anderer Stelle geschrieben), und zwar so weit es geht original, d. h. ohne irgendwelche Klamotten zu wechseln (bin auch leider technisch nicht begabt).
In all der Zeit ist mir während einer größeren Vorführung eine Maschine stehengeblieben (Ersatzgerät stand aber bereit 😎).
Lass das Teilchen doch einfach mal laufen.....
Ja, die P5, 6, 7 hatten Wechselstrommotoren, die nicht schlecht waren.
Der B&H ist wirklich eine Schrottkiste. Der Transistorverstärker ist etwas lieblos und verquer aufgebaut (USA eben). Und die Mechanik... Auweia.
Ich hatte einen, den hab ich, da er ja auch das bekannte Mechanikproblem hatte, auseinandergebaut.
Das Lichttonlaufwerk läßt sich für Umbau oder Erweiterung z.b. eines Siemens Standard sehr gut verwenden.
@Silas:
Ja, kann ich bestätigen.
Mir ist von den gewarteten auch nur ein einziges Mal einer stehen geblieben, und das war eine Kleinigkeit.
Einmal motorseitig überholt und neu geschmiert sind die Siemens2000 filmschonend und äußerst genügsam und zuverlässig.
vor 3 Stunden schrieb makrofotografie:
@Klaus AlteTechnik
Eigentlich keine großen Probleme.
Alles von Staub, altem Fett und Öl säubern.
Die beiden Andruckrollenhalter zerlegen, reinigen und schmieren.
Kontakte am Fliehkraftregler reinigen, alle Kondensatoren tauschen.
Eine LED Kühlschranklampe für die Stroboskopscheibe eingebaut.
Der 2000er ist wirklich sehr einfach zu warten.
Wer mal versucht hat die Schnecke eines Bell-Howell Projektors zu wechseln, weiß wovon ich rede.
Was für eine Gurkenkiste...
Was ich halt jetzt noch mache ist der Bau eines Zusatzgerätes für den 2000er.
Dieser jetzt hat zwar ein Lichttonteil, aber keine Endstufe und keine Versorgung für die Tonlampe.
Grüße, Thomas.
Danke das du es erzählt hast, das hört sich sehr gut an.
Zum Glück ergings dir besser wie mir.
Mir ist es passiert das der Kondensator den du eingestellt hast. Beim ersten Testlauf vor der Wartung
plötzlich zu zischen (oder blasen) anfing und dann sehr viel Teer raus lief.
Muss mal eine Anleitung suchen um selber die Andruckrollenhalter abzumontieren, bei mir sind die auch sehr verdreckt
von altem Öl, die laufen zwar aber es sieht einfach nicht schön aus.
Ich habe einen Bell-Howell auch bei mir. Zum glück ist die Schnecke noch ziemlich okay.
Den auseinander nehmen würde ich mir nicht antun. Hatte beim Siemens als beispiel
den Motor in weniger als 10min drausen bei Bell-Howell wäre das min eine halbe stunde Arbeit.
Meiner wurde gestern mit einem 300m Film mit Ton getestet und er lief, einziges Problem das ich hatte
war das der Ton zu leise war, was womöglich an den Röhren liegt sollte die mal tauschen.
Was soll die Diskussion über Kohlebürsten vs. Synchronläufer? Gleichstrommotoren lassen sich viel einfacher regeln als Synchronmotoren, die eine Frequenzumrichtung benötigen,  im übrigen mag ich Austern und Essiggurken überhaupt nicht - aber wen kümmert's ?
Mag sein das Gleichstrommotoren sich besser regeln lassen. Aber ab Werk haben Projektoren doch keinen Gleichstrommotor oder gibt es da bestimmte Modelle die das verbaut haben ? Bin mir nicht sicher ganz.
vor 2 Minuten schrieb Klaus AlteTechnik:
Die Röhren sind ziemlich sicher alle noch gut.
Aber die Fotozelle könnte ausgelutscht sein!
vor 2 Stunden schrieb Silas Leachman:
Wenn ich fragen darf hast du dann auch noch die originalen Kondensatoren drinnen oder hat die dir jemand getauscht. Denke mal wenn ein Siemens mit allen originalen Kondensatoren noch läuft dann hat man viel glück und eine sehr gut erhaltene Maschine.
War der Grund das einer ausgefallen ist ein abgebrochener Riemen bei dir? , glaube mich zu erinnern da mal was gelesen zu haben das so etwas leicht passieren kann bei den originalen Riemen.
vor 16 Minuten schrieb Dent-Jo:
@Silas:
Ja Bell-Howell sind Albtraum Projektoren das stimmt, aber die alten Modelle mit noch Kettenantrieb und Röhrenverstärker die Bell-Howell baute waren noch ziemlich brauchbar. Die späteren mit "TQ" sind dann nicht mehr zu gebrauchen
vor 8 Minuten schrieb Klaus AlteTechnik:
In meinem jetzigen 2000er sind zwei hervorragend aussehende Continental-Riemen.
In meinem anderen 2000er habe ich die Riemen durch moderne PU-Riemen ersetzt.
Die kann man problemlos selbst anfertigen/verschweißen.
vor einer Stunde schrieb makrofotografie:
Wenn die Fotozelle der Grund ist, bekommt man die noch irgendwo her?
vor 47 Minuten schrieb makrofotografie:
Ich habe bei meinen früheren 8mm Projektoren die ich hatte, die Riemen immer durch O-Dichtungsringe getauscht.
Die halten ziemlich was aus, das sollte eigentlich beim Siemens doch auch gehen wenn die Größe und dicke stimmt.
vor 1 Minute schrieb jacquestati:
11 Seiten Thread über den Zweitausender, und über allem schwebt der Teerkondensator...
ich geh' jetzt in meine Männergruppe und stricke 'nen Norwegerpullover, es tut mir furchtbar leid aber:
Der Kondensator ist bei mir ja nicht mehr das Problem. Hab in einfach getauscht und fertig. Mehr dazu kann ich nicht sagen.
Der Siemens hat noch andere Teile die Probleme machen können. Ist halt ein Interessanter Projektor.
vor einer Stunde schrieb Klaus AlteTechnik:
Hallo Klaus,
ich habe mehrere Maschinen, soweit ich weiss, sind bei zweien der Motorkondensator getauscht worden (damlas von einem Fachmann, inzwischen leider verstorben).
Alle anderen laufen mit Originaltechnik.
Was damals passiert ist, weiss ich ehrlich gesagt nicht mehr, ist schon Jahre her.
Riemen ist mir allerdings auch mal gerissen, die werden halt nach Jahrzehnten porös, ist aber kein Problem an Ersatz zu kommen, sind ja auch einfach zu tauschen.
Aber auch hier tausche ich erst, wenn es akut wird.
vor 48 Minuten schrieb Klaus AlteTechnik:
Das dürfte ziemlich schwierig werden.
Aber da ich meinen ja auf Halbleiter umstricke, könntest du meine Fotozelle haben.
Ob die noch ok. ist, teste ich aber noch im anderen Projektor.
vor 5 Stunden schrieb Silas Leachman:
Hallo Klaus,
Das gefällt mir sehr das du deine Maschinen original hälst so weit wie möglich. Denke wenn man die aus einem
sehr gepflegten Ort bekommt sollten die ohne größere Probleme laufen. Dank der guten Konstruktion und
der sehr freundlichen Wartung die Siemens mitein bedachte.
Also auch die originalen Riemen bekommt man so einfach ohne Probleme. Das wäre nicht schlecht.
vor 4 Stunden schrieb makrofotografie:
Das würde mich sehr freuen danke. Ich werde mal den Verstärker mit einem externen Eingangssignal testen,
dann wird sich herausstellen wie gut die Röhren noch sind.
vor 15 Stunden schrieb Klaus AlteTechnik:
Ich habe mich mal nach Filme umgesehen und bis jetzt keine richtige Seite gefunden wo man interessante Filme kaufen kann. Gibt es da bestimmte seiten die vielleicht Filme anbieten ?
Gibt es nicht, Urheberrecht!
Der einzige Verleih, der das mit seinen Resten tut, ist AV Film in Freising, die verschicken auch Listen und sind sehr nett, jedoch sind die Themen nicht Jedermanns Geschmack (sind überwiegend Filme aus der Kath. Filmstelle)
Ich frage mich, auch weil dieser thread über 12 Seiten geht, ob du überhaupt die Antworten lesen willst oder kannst.
Ich schrieb oben, dass der einzige Verleih, der seine Kopien verkauft, AV-Film ist. Für alles andere kommst du 20 Jahre zu spät.
Die Alternative hierzu hat der nette Mann aus Regensburg bereits genannt.
Over and out
vor 4 Stunden schrieb TK-Chris:
Ich habe nur Verleih gelesen und dachte dann nur das die verleihen. Ich war etwas in eile und habe ohne Absicht Ungenau gelesen und gedacht. Entschuldige bitte meine Irreführende Antwort von vorhin.
Ich werde mir die Seite mal anschauen und nach einer Liste anfragen was die haben.
Am 6.4.2022 um 13:13 schrieb makrofotografie:
Ich habe mal den Verstärker getestet und die Röhren sind wirklich noch sehr gut. Hätte eigentlich sehr stark gehofft das die Röhren nicht mehr okay wären, da man die hätte leichter bekommen als wie die Fotozelle.
vor 10 Minuten schrieb rinmag:
Ich hätte für ein Siemens 2000 Tongerät mit Fotozelle und den ganzen Verstärkereinheit. Liegt bei mir nur herum.
Wäre die Fotozelle noch okay? Also wenn du das nicht mehr bräuchtest nehm ich dir sehr gerne ab. Was ist das für ein Verstärker. Weil ich hab einen mit 5 Watt als Kombo mit dem Projektor.
