Weiß zufällig hier jemand, ob die 3 Flügelblende eines Bauer P8 Selecton in einen normalen P8 transplantiert werden kann und wenn ja: woher kann ich diese Blende als Ersatzteil bekommen?
TK-Chris? Martin Rowek?
Wie groß ist der Helligkeitsunterschied zwischen Dreiflügelblende und Zweiflügekblende ... ?
Der P8 bringt ja bei 24 B/s gerade durch die Zweiflügelblende etwas mehr Licht auf die Leinwand,
allerdings auf Kosten des sichtbar flackernden Bildes bei 18 B/s - müsste umstellbar sein - 2 auf 3
Olaf, sehr nett, alles bekannt. War auch nicht meine Frage. Der P8 hat sereinmäßig eine 2-Flügelblende und flackert halt nervig bei 18 B/sec. Umstellbar auf 3 Flügel ist sie nicht, dann hätte ich hier die Frage nicht gestellt. :14_relaxed:
vor 17 Minuten schrieb jacquestati:
Und meine Frage war der "Helligkeitsunterschied" zwischen Dreiflügelblende und Zweiflügekblende :13_upside_down:
  • Face with tears of joy 1
Oder gleich einen P8 Selecton betreiben? Der bietet mehrere Vorteile gegenüber eines normalen P8, gerade was die Filmschonung betrifft - bedingt durch die gesteuerten Wickelmotoren.
Auswechselbar ist die Blende zwischen beiden Projektoren wegen der anderen Antriebskonstellation in der Selecton leider nicht. Eine Blende eines P6 kann man in den P8 Implantieren, allerdings nur die feste 3-Flügelblende, die automatisch Umschaltbare passt dann wieder nicht rein.... Ist alles ein wenig komplizierter - leider.
Wird schon erheblich dunkler werden. Bei 35mm bleibt statt 2x90° ungefähr 3x27° übrig, damit neben Flimmerfrei auch das Blendenziehen weg ist (BauerB5). Siemens 2000 hat m.W. eine einstellbare Blende.
Der P7 hat eine Dreiflügelblende. Klar, ist etwas dunkler.Beim Fomapan R100 ohne grau eingefärbten Träger (ja, ich finde ihn super), ist die Helligkeit des Projektionsbildes bei 2m Projektionsbreite im heimischen Wohnzimmer bestens. Mit Tri-X wird's schon schummeriger...
Such dir einen Selecton. Das filmschonende Rangieren, das Ansteuern bestimmter Filmstellen, die Zeitlupe... Das wirst du bald nicht mehr missen wollen. Der Nachteil ist, daß die Elektronik wahrscheinlich keiner mehr reparieren kann, wenn sie mal kaputt ist. Aber meiner läuft seit Jahren ohne Probleme ..."auf Holz klopf!".
Den P6 gibt es in der Bucht oder bei den Kleinanzeigen reichlich, defekt manchmal auch schon für 30 Euro. Werde mir also mal einen gönnen, schlachten und die Blende transplantieren. Sollte nicht allzu schwierig sein, simple Mechanik. Der Selecton ist sicher traumhaft, aber für 600 - 750 Euro bekomme ich fast 30 Rollen Fomapan im Foma-Onlineshop (aktuell 25,70 Euro pro Rolle ), jede Menge Spaß in der Dunkelkammer und: was nützt mir der Traumprojektor, wenn mir die (selbst gedrehten) Filme fehlen! :14_relaxed:
Nachdem ich in den letzten Monaten 8 Selektöner wieder zum Laufen gebracht habe, bin ich da schmerzfrei. Es ist immer das gleiche: Die Elkos für das Zentralrelais, dass die Wickelmotoren ansteuert. Zieht das nicht an (da ist auch eine Kreuzschaltung für die Motorsteuerung drin) geht gar nichts. Der IC misst den Stromverbrauch der Motoren, ziehen diese den Film straff, steigt der Verbrauch, der IC erkennt das und schaltet dann wiederum ein zweites Relais für die restlichen Funktionen. Das wars eigentlich schon.
Und wie gesagt, ich habe eine relativ große Quelle mit P8ern in allen Variationen angegraben, mitte November ist dann der Abtransport :)
Am 26. Oktober 2017 um 17:09 schrieb TK-Chris:
Und wenn da ein P8 M dabei ist, darfst Du bitte sehr gerne an mich denken :-)) Danke Dir vorab.
Am ‎26‎.‎10‎.‎2017 um 17:09 schrieb TK-Chris:
sollte ein P8 TS dabei sein, würde ich mich freuen ,wenn du auch an mich denkst, hatte ich dir schon geschrieben:14_relaxed:, letzte PN von mir.
  • 8 years later...
Nach mehreren Jahren, habe ich mal wieder meinen Bauer P8 TS universal professional (Version ohne Netzschalter) für Kinderkino eingesetzt. Ich war überrascht, als ich eine einfache Dreiflügelblende vorfand, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte. Standard war doch Zweiflügelblende. Erstaunt war ich auch über die Spanngabel am Motorzahnriemen. Eine Spannrolle hätte ich persönlich besser gefunden.
Die Spanngabel ist eher eine Führungsgabel. Die spannt doch nix?
Die Riemenspannung stellst du durch Positionierung des Motors ein. Zu hohe Riemenspannung geht übrigens richtig auf die Reibung, der Motorstrom steigt dann sehr schnell an und die Lager leiden. Zahnriemen brauchen keine nennenswerte Spannung, sie geben ja auch nicht wirklich nach.
Wichtig auch: Den Motor exakt parallel ausrichten, so dass die Führungsgabel den Riemen nie berühren muss. 🙂
@Benutzername
Bei 24 B/s ist aber 2-Flügelblende Pflicht und in einer Service Manual ist eine eben solche abgebildet. So richtig universal professional ist das nicht. Es wird Zeit für Eiki 🙂
@Friedemann Wachsmuth
Die Riemenspannung ist in Ordnung. Warum hier ein Zahnriemen verwendet wird, erschließt sich mir nicht so ganz, ebenso die Führungsgabel. Erstaunlich, dass in anderen 16mm-Projektoren ein dünner Keilriemen ausreicht. Könnte mir vorstellen, dass die Führungsgabel den Zahnriemen vorzeitig verschleißen lässt.
Immerhin sieht er chic aus und ist leise.
Denkbar, dass das noch einer aus der ersten Serie ist, also im Prinzip ein P7, der von der Mechanik baugleich ist, als P8 dann aber schon mit Gleichstrommotor und elektronischer Regelung!? und wenn ich mich recht entsinne konne man den P7 auf Zahnriemen und dann nur noch für 24 B/s  umrüsten.
vor 9 Stunden schrieb Martin Rowek:
Weil der Tachogeber (leider) an der Motorwelle sitzt, nicht an der Hauptwelle. Da wäre Schlupf beim Motor regeln hinderlich.
Ah, das leuchtet ein. Bleibt nur noch die Frage, warum die "Riemenfoltergabel" sein musste?
Wenn ich wieder bei meinem P8 bin, werde ich mal prüfen, ob es auch ohne geht und das entsprechende Geräusch dazu verschwindet
Die Gabel macht nur Geräusch, wenn der Riemen sie berührt. Sollte er aber nicht.
Ich vermute, die Gabel begrenzt Riemenschaden bei nicht (mehr) parallel stehendem Motor, denn da würde der Riemen wandern.
Konstruktiv besser wäre gewesen, wenn der Motorblock nur parallel zur Hauptwelle verschoben werden könnte. Ein typischer, billiger posthum Patch.
